查看: 2186|回复: 3
技嘉B85-HD3不通电维修求助
发表于 2019-11-9 14:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
如题,换了晶振,无果,测试IO rsmrst脚没有待机电压,测开关针有3.3V  测试BIOS没有待机电压,不懂怎么搞了,难道是IO坏吗?
www.chinafix.com迅维网_GA-B85-HD3-2.0点位图.pdf
83.64 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
www.chinafix.com迅维网_GA-B85M-HD3_R10口令rmadept.pdf
660.82 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-11-9 15:43:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
怎么没有人?
发表于 2019-11-9 16:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.-rtcrst
2.32.768khz晶振波形
3.-rsmrst
4.SB是否收到触发信号
发表于 2019-11-9 20:44:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
解决了,不起振是因为我拆晶振的时候把旁边的小电容撬开了。晶振旁边的2个电容和电阻·换了就起震了,然后拆掉内存顶上的 Q32三极管就通电了
