楼主: 90玩世不恭
[笔记本电脑]
y410p问题来看看
发表于 2019-11-11 07:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不定时黑屏查。电容。或者腐蚀,黑屏时的电压
发表于 2019-11-11 10:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黑屏时候  桥不输出vdd en   pwm  桥car输出白屏  显示器显示1366 768 60hz    开屏供电开启不是桥第一部先动作的吗  然后aux才读屏? 因为两路视屏信号,以为桥把信号闸刀拉错了  检查一下 没错是指向CPU输出,这个机器 用户给我看了以前视频,屏幕突然视屏信号没有了 一些细条纹 背光还在  把主板按开关休眠再打开又能正常一阵子   后来越来越频繁  现在直接黑了  说桥问题吧 开机正常 没有发出信号 怀疑CPU没有从fdi给桥命令 所以才不输出  说CPU问题  也不像啊  4代集成显卡 核心 锁相环 系统助手都在里面测不到 况且能进系统换过CPU所以不考虑 外面几个电压点了下都有 唯一不正常的  就是那crt 输出了  外接那个鸟样子 ,crt它是从桥出来的  我不知道该检查哪个模块了
发表于 2019-11-11 10:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CRT外接不行的
发表于 2019-11-11 11:48:59 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
新手学习  感谢分享
发表于 2019-11-11 12:51:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡显存有的有问题
而且亮机时候鲁大师跑3d也是正常的  详情 回复 发表于 2019-11-11 13:09
BIOS已经屏蔽独立显卡 供电也都被关闭了  详情 回复 发表于 2019-11-11 13:09
发表于 2019-11-11 13:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangww 发表于 2019-11-11 12:51
显卡显存有的有问题
发表于 2019-11-11 13:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡显存有的有问题
而且亮机时候鲁大师跑3d也是正常的
发表于 2019-11-13 08:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
90玩世不恭 发表于 2019-11-10 19:37
4代没有外置的集显供电 在CPU里面
对,cpu供电有一路应该是给集显供电。看下图纸
4代没有外置集成显卡供电的 ivr了解一下  详情 回复 发表于 2019-11-13 13:32
发表于 2019-11-13 08:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机子显卡边上电容容易有问题,你找下可能有奇迹
发表于 2019-11-13 09:58:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu供电或者集显供电有问题了
发表于 2019-11-13 11:07:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个独立显卡芯片试试,有些机子即使BIOS关了独显也会影响
显卡现在供电全关掉了 没有bga很麻烦 现在确定他CPU坏了 装好的板子上也影响vdden pwm出不来 黑屏能切换灯 说明CPU集成显卡给指令pch去打开屏供电的 好的CPU装他板子还是出不来 crt也白屏 独立很想直接拔了  详情 回复 发表于 2019-11-13 13:32
发表于 2019-11-13 13:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-11-13 13:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-11-15 11:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
各位看官,机器好了,刷了me好了  想不通啊
发表于 2019-11-15 11:36:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
道路曲折,感谢分享
发表于 2019-12-10 14:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器  还有这个现象  请大神来解惑,在刷过me之后   屏点亮进系统了,但是换屏又是老样子,屏再换回来又正常了新屏老屏都没问题  之前老屏也不行 现在这个板子被我给一个y430p显卡叹号43又需要改高分的   ,板子屏幕出给他   他的y430p独显叹号43被我回收了,加焊了显存不行  估计得重植吧
