查看: 7218|回复: 19
[原机备份]
华为荣耀KPL-W00 原机BIOS 板号:DA0H96MBAF0 REV:F HF
发表于 2019-11-8 22:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
别的笔记本喝水喝牛奶什么的,这个笔记本喝碘酒  喝醉了   不开机了
打开笔记本清理痕迹  开了一次机又不开机了  仔细看了看  发现主板和开关板连接排线的主板端腐蚀了
清理后正常开机   但是键盘废了  一直串键  断开本机键盘   外接键盘还是串键
又没有图纸  很无奈
还是备份一下BIOS吧
配置及BIOS版本见上传图片
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg5MTcwNHw0Y2YzZGNmNTUwNGYzNjFiNjM1ZTA5Yzk2Y2EwZGE1OXwxNzQ1Mzg4ODEx&request=yes&_f=.rar由于这个BIOS是4M的,读出来的文件是1M,为了验证这个文件是不是能开机,专门把原芯片内文件擦除,重新烧录备份出来,烧录完毕测试正常开机
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
华为荣耀 KPL-W00 DA0H96MBAF REV:F HF.rar
5.06 KB, 下载次数: 184, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-8-16 22:04:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2019-11-9 10:08:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天客户又送来了   我在读取备份  发现好尴尬   试了好多次BIOS文件都是1M
发表于 2019-11-10 06:27:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个文件不是主板的主BIOS程序。
我也不清楚,我找了找好像就这一个芯片,看程序容量我感觉可能不是,但是当时好奇怪,我也没找到有其他芯片,好尴尬  详情 回复 发表于 2019-11-13 22:23
发表于 2019-11-13 22:23:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
飞翔者 发表于 2019-11-10 06:27
这个文件不是主板的主BIOS程序。
发表于 2020-6-3 11:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个不是BIOS
我想删了 但是找不到在哪里删了  详情 回复 发表于 2020-6-24 22:04
发表于 2020-6-24 22:04:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我想删了  但是找不到在哪里删了
发表于 2020-11-10 15:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个是EC BIOS吧?8M BIOS在CPU散热模组的第一脚螺丝口位置,贴片BIOS
这个机器可以换芯片刷BIOS吗  详情 回复 发表于 2021-3-14 15:41
谢了哈  详情 回复 发表于 2020-11-11 15:29
发表于 2020-11-11 15:29:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢了哈
发表于 2020-11-25 20:20:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我晕,你芯片选择28Q80肯定是1M,这个是25Q64大哥
发表于 2021-1-3 12:48:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
下载一下看能不能改一个救活我的客户机子
发表于 2021-3-14 15:41:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器可以换芯片刷BIOS吗
发表于 2021-3-15 10:44:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-1 16:48:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个才是BIOS
发表于 2021-7-6 14:08:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我来试试吧。正好 有一个机器,开机0.3A。。。。。。。。。。
发表于 2021-8-16 15:23:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢谢谢谢谢
发表于 2022-1-17 18:18:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机电流跑0.8-0.9不亮机,运行一段时间断电重启。
电压都出来了,bois也刷过了,还是一样的毛病,大佬们有办法解决吗,也有人说CPU坏了就会导致这种情况
发表于 2022-3-24 14:25:44 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
楼上是不是保存升压的程序
发表于 2023-10-9 12:17:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个是TYPCE-C升压程序,是1M的。感谢分享。
发表于 2024-9-26 15:31:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也接到一个键盘拔掉7777串键的
