查看: 4262|回复: 18
[其他]
Inspiron 15 3567 14-3467 15341-1 官网BIOS合成
发表于 2019-11-8 18:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
Inspiron 15 3567 15341-1 官网BIOS合成:亮机快、已测试,开机机子会自动重启三次。提示按ALT+F正常启动 ,然后根据提示一步一步来,最后重启进BIOS自己填好服务编号和条码
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
Inspiron 15 3567 .bin (16 MB, 下载次数: 1526)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-26 15:24:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
多谢楼主奉献。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-12-30 20:41:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第四个图那个是什么意思
发表于 2019-12-31 07:45:23 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
L蓝信 发表于 2019-12-30 20:41
第四个图那个是什么意思
选择机子型号
发表于 2020-4-25 16:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实测 这个可以用 感谢楼主 这个机器同样板号 同样型号的  有六代CPU和七代CPU之分 不通用  这个我刷的是七代CPU的 确定可以用 再次感谢
发表于 2020-6-21 16:24:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
7代的U刷上可以亮
发表于 2020-10-11 11:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是亮机快的BIOS吗?
是滴,看描述和图片  详情 回复 发表于 2020-10-11 12:06
发表于 2020-10-11 12:06:08 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
luoxiang70 发表于 2020-10-11 11:34
是亮机快的BIOS吗?
是滴,看描述和图片
发表于 2020-11-8 16:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的3467 i7CPU 点不亮 刷了就可以了 进系统测试正常
发表于 2020-12-28 16:02:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感谢楼主,bios是好的,亮机快。
发表于 2021-3-12 09:20:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主 BIOS可以点亮 但我刷了 进系统多卡 不知道怎么回事
发表于 2021-3-12 12:43:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
skl 和 kbl  是CPU型号吗
发表于 2021-4-26 16:46:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也来试试。。。。。。。。。。。
发表于 2021-7-18 17:26:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测试正常,感谢楼主无私奉献!!!!
发表于 2022-4-23 12:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
kbl  是 七代CPU
发表于 2022-10-23 12:43:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
多谢楼主  这个bios是好的 刷后机器正常显示
发表于 2023-2-10 08:48:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢楼主,确实能用,如描述刷后三次重启就点亮了,本来准备压桥与U的。现在不需要了
发表于 2023-3-17 19:21:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
好用,谢谢
发表于 2025-1-12 16:30:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢分享,路过收藏
