查看: 1512|回复: 1
戴MH61RMB开机三声报警求助
发表于 2019-11-8 17:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
型号:戴尔H61主板
故障:开机三声报警
今天同行送来台戴尔电脑说点不亮,插电开机三声报警,果断上迅维找BIOS刷过故障依旧静下心来测各项电压,经测量各路电压均为正常,内存cpu都换过故障依旧实在是没头绪了。特发此贴求助各位有没有遇到过类似情况的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
钱程似紧 + 5
发表于 2019-11-8 22:28:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插内存与不插内存时,报警声音是否一样
