查看: 11137|回复: 63
还在为充电芯片不出驱动电压而苦恼吗——BQ735不出24V
发表于 2019-11-8 11:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
其实我也烦恼 分享下我的案例
机器是韩国单位采购的 LG15U53
1.上电测试不开机 按开关没反应
2.拆机检测 再上电又能开机了 以为放个电就好了 结果关机又不开
3.这个板子找不到图纸 只能凭经验来测 待机测量无3 5V 再找到公共点场馆 发现没有导通
4.故障锁定 无公共点 测量场馆G级0V 再一看充电芯片BQ24735 驱动N沟道场馆 4脚ACDRV要24V才能导通
5.测充电芯片条件 20脚VCC 19V  6脚ACDET 2.8V  16脚REGN 6V 都正常 既然都正常 那就换芯片
6.结果没好! 公共点的两个场馆没有短路 阻值也正常 但我还是换了 怀疑是软击穿 再次上电 开机了! 以为这就好了! 断电再插电 反复测试又不行了。。。
8.时开机时不开机 我怀疑是电阻阻值变质 测量3脚CMSRC相连电阻4K正常 4脚ACDRV4K也正常
9. 1脚2脚ACP ACN相连的检流电阻 电容一并换了 再次上电 开机了 断电 第二次开机又不行!!还是无24V
10. 故障点有点难找 测来测去也就那么几个条件 都排查了 根据以往的经验 充电芯片主供电10欧姆电阻容易出问题 换了也没好 但我觉得故障就是在充电芯片周围附近  无意间看到一个小电容 连到了场馆G级 另一端与场馆S级相连 规格0402 特别小 不太容易发现 烙铁推掉  24V出来了 再反复测试一天 终于没问题了
故障元凶!
购买记录
购买人数122价格购买时间
 会员1583172300鑫豆2025-2-13 20:42
 会员1562944300鑫豆2024-8-23 09:01
 会员700083300鑫豆2024-7-31 21:14
 会员642503300鑫豆2024-7-22 15:11
 会员1399432300鑫豆2024-7-18 09:32
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +42 +37 收起 理由
lx5815 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
三步一倒 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 + 5 精品文章
hui242050 + 1 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员950482 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-8 12:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大部分是保护隔离管击穿才会不出24v,也修到过acdrv 连接G级的电阻阻值变大导致不出的,电容导致不出的好像华硕板子出现的比较多,一般修不出24v,先把第二个管子取下来再修,遇到好多取下第二个管子后,就出24v的,一般管子问题导致。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-17 18:01:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ASUS 用BQ735的芯片升压芯片 开启隔离管G级弄个1M电阻接地  拆了电阻就好  变态的ASUS
发表于 2019-11-12 09:48:19 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
电容不良不好测出来,是真的不好找
发表于 2019-11-9 10:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
事后楼主有没有测试下这个电容容量是多少,有没有阻值是多少呢
没有啦 直接推掉了  详情 回复 发表于 2019-11-10 09:45
发表于 2019-11-8 12:17:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种芯片外置元件比较少,还好排查一点,但电容不良不好测出来!!
发表于 2019-11-8 13:03:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
华硕这故障出来好长时间了,船长也讲课也说过,但是好多不知道原因,有的去掉就好了
华硕???  详情 回复 发表于 2019-11-8 13:12
发表于 2019-11-8 13:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是哪一届的
发表于 2019-11-8 14:00:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能够自动总结分享经验就值得表扬
发表于 2019-11-8 14:45:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容电阻都有能坏,还有 1 2脚也要有电压才能过保隔
发表于 2019-11-8 23:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原来这个也能导致不触发
发表于 2019-11-9 08:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也有遇到过,好像在华硕的机器上。
发表于 2019-11-9 09:30:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇见过一次.......................................................
发表于 2019-11-9 09:34:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哥就服你这种专业的精神和态度,值得借鉴。前些天有个华硕的笔记本也是不出24V,只换了一个电容,还有一个没有换,说不定有效果,只不过我的没有6V.
G级连接升压芯片有1M 电阻接地 拆了也能好  详情 回复 发表于 2019-11-17 18:03
那你最后修好了吗  详情 回复 发表于 2019-11-9 10:35
发表于 2019-11-9 09:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
此电容在这里做什么用的?
发表于 2019-11-9 10:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
tantqh 发表于 2019-11-9 09:34
哥就服你这种专业的精神和态度,值得借鉴。前些天有个华硕的笔记本也是不出24V,只换了一个电容,还有一个 ...
那你最后修好了吗
与LZ的故障现象一样,不过解决方法是飞了2条线搞定。还真不是电容漏电,是板层漏电  详情 回复 发表于 2019-11-17 22:01
发表于 2019-11-9 15:05:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2019-11-9 16:18:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我去   都折磨厉害
发表于 2019-11-9 17:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手是值得我们学习的
发表于 2019-11-9 19:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修过一次不出24v的华硕也是电容问题
发表于 2019-11-10 09:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有啦 直接推掉了
发表于 2019-11-10 19:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容问题最不好找!
