查看: 5172|回复: 4
联想拯救者r720-15IKBN 奇怪的掉电
发表于 2019-11-7 19:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接了一台联想R720-15IKBN能开机,开机过一会掉电。测试发现在BIOS下不掉电,进U盘WIN10 PE一进读条就掉电,每次都 一样。客户描述是几天没用就这样了,拆开测试了一下,主板没有进水和烧坏的地方 。之后刷了BIOS,换过内存。加焊南桥还是一样。各位大神有遇到过这种问题了,麻烦告知我。
发表于 2020-1-11 16:00:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很不幸,cpu完蛋了。
发表于 2019-11-8 07:57:01 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
如果没记错,这个要么供电要么断线  秒杀的机子
发表于 2019-11-7 20:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得应该检查主板温度吧
发表于 2020-1-11 15:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主解决了,今天一个客户也拿了一台.一模一样的现象。
