查看: 3896|回复: 1
iPhone 7 Plus 关机可充电开机不能充电维修
发表于 2019-11-7 09:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone 7P
  故障现象:关机可充电开机不能充电
  故障分析:连接电脑机测试, 不能连机,拆下主板,发现USB芯片已经被动过,结合以上故障基本确定是USB芯片问题。
  维修过程:拆下USB芯片,打各焊盘阻值正常,那就重新更换USB芯片,上电开机电流正常。
  维修结果:装机测试, 开机能充电已经正常了,维修至此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-7 09:58:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个就是难得遇到,捡钱的事。
