- 积分
- 280
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-10
- 精华
看到论坛有人求助这样的问题,今天刚好遇到一台类似故障。故有此贴。开机到滚动条时蓝屏报错 ACPI_BIOS_ERROR重启,进系统和PE都是。下面是进PE图。
因为之前遇到过此类问题是显卡供电没有,或者显卡其他供电条件不满足导致显卡不能正常工作。开机看到电流比较低心想显卡的供电估计没出来,万用表测显卡背面供电果然是没有。打开图纸直接找显卡供电芯片的开启信号。
找到此5脚门电路芯片(u4201)直接测 4脚为低,1 ,2 两脚都是3.3V 换成二极管档测4脚并没有拉低状态。明了 明了!直接料板上拆个5腿的换上,换后开机测试4脚居然还是低。想想不是芯片换的不对,后面电路把信号拉低就是换的也是坏的。没关系我还有对策,拆下4脚贴点高温胶带再开机测。
还是低电平。好吧!看来运气不佳啊,卖彩票的今天是赚不了我的Q了。我再找个换上,3.3V出来。
顺利进PE
进系统也没问题。
