查看: 1780|回复: 6
再次求助大家(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-4 08:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
现在遇到一个17寸的纯平显示器,开机电源不来,查3842电源电压14v,8脚基准电压无,换3842后,现象依旧,请教各位,这种故障该如何着手?
[ 本帖最后由 小李菜刀 于 2007-8-21 21:28 编辑 ]
发表于 2007-8-4 08:33:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3842的启动电压低于16V时3842就不能启动,8脚当然无5V基准电压输出了.
你可以查查7脚外围的元件,应该不难找到问题点的,你把该电源图发上来,大家一起看看了
发表于 2007-8-4 08:46:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把3842拆下,看电源脚电压是否在16v--17v,如果是,你再装上它,如果电压低了,你查初级的正反馈绕组回路,注意场管S极的取样电阻(更换好的试下,),还找不出问题,断开B+,等负载,可能是负载重拉低了初级反馈电压.
发表于 2007-8-4 20:55:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
无8脚电压,应该是保护了
发表于 2007-8-5 08:26:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢大家,问题找到了,这台显示器以前被别人修过,7脚供电的20v稳压二极管被换错了的,更换
20v稳压管后就正常了
发表于 2007-8-5 09:26:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我晕,,,给人换成12V的了是吧?
发表于 2007-8-5 11:20:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
所以遇到被人换过件的机器时,特别要注意的就是检查别人换的元件是否正确。上面的例子就是了
