查看: 3582|回复: 12
[维修求助]
iphone7 umt板子 更换大音频后白苹果重启
发表于 2019-11-5 22:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2019-11-5 22:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
重启后电脑也断开了
发表于 2019-11-5 23:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
umt的没啥问题,你看看基带电源吧,或者保资料刷机,同样遇到过,没事的!
发表于 2019-11-6 02:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
更新了系统 保存资料 输入密码恢复模式大概5分钟左右重启 不输入密码 就在恢复界面 也会5分钟左右重启
发表于 2019-11-6 02:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
是英特尔板子 更新了 在恢复界面什么都没动 5分钟左右重启
发表于 2019-11-6 11:28:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最近遇到好几个,这不是你搞音频的问题,有些机子系统升到13就是这样,关机重启后就这样,必须全新刷机
拿过来的时候我没仔细查看是不是13的系统 反正音频第一次试正常 第二次试就不正常了 还蛮卡的 打开录音设备 你碰见的是能开机的还是不能开机的 现在刷机恢复试试 都有点怀疑是不是硬盘 大音频下面二极体 和供电电  详情 回复 发表于 2019-11-6 19:13
意思是不保资料,完完全全的刷一次机就好了?  详情 回复 发表于 2019-11-6 12:13
发表于 2019-11-6 12:13:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2019-11-6 18:36:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不扣指纹进不去  10系统 好像是
发表于 2019-11-6 18:37:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
爱思看看识别指纹没有
手机拿过来的时候就home用不了 我扣的是新屏幕 没有home没有前置摄像头排线  详情 回复 发表于 2019-11-6 19:10
发表于 2019-11-6 19:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
congyusen 发表于 2019-11-06 18:37
爱思看看识别指纹没有
发表于 2019-11-6 19:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
拿过来的时候我没仔细查看是不是13的系统  反正音频第一次试正常 第二次试就不正常了 还蛮卡的 打开录音设备  你碰见的是能开机的还是不能开机的 现在刷机恢复试试 都有点怀疑是不是硬盘 大音频下面二极体 和供电电压都正常 英特尔的板子 基带电源很少出问题比起高通
我遇到的都是卡白苹果,出现输入密码然后就是复位进度条到一定时间就重启了,看你这个情况有可能是大音频的问题,那几条线接上换一个大音频试试,  详情 回复 发表于 2019-11-7 12:33
发表于 2019-11-7 12:33:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板混混 发表于 2019-11-6 19:13
拿过来的时候我没仔细查看是不是13的系统  反正音频第一次试正常 第二次试就不正常了 还蛮卡的 打开录音 ...
发表于 2019-11-8 04:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
全新刷机目前是好了  也要换电池 比较奇葩  不会是音频了 大音频修过很多了 这台机器我换了4个大音频了 中间测过底脚二极体 底脚供电电压 都正常 那四条线都飞了每次拆下芯片都测量一遍二极体正常 最后一次换上大音频还是一样问题   可能刚拿过来没仔细看 电池不到1%的电 充了一会觉得充电电流也是有点低 到2%的时候机器依然卡  没管它 结果就修了5个小时将近
