查看: 5861|回复: 38
吹半天下不了,把盖吹下来了
发表于 2019-11-5 21:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米5,免提无送话,进测试模式发现副麦和后麦都无声
旋风枪270度,30秒不下,50秒不下,调到280度,还不下,300度,还不下,觉得完了,好麦也吹废了,索性330度,吹了十几秒,底儿一动不动,盖儿掉下来了。
镊子碰了碰,那两根金丝真软啊
正面吹反面吹,都下不来,这个有胶吗难道?
发表于 2019-11-10 15:07:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
吹个小麦不至于这么难吧……
发表于 2019-11-6 23:20:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换把快克850D。用着还不错。一般370度。。
发表于 2019-11-5 22:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了直风,300度,吹下来了,不知道还能不能用
,怎么测量?
发表于 2019-11-5 21:47:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用的啥风枪?不会这么难吹!还有用的多大风嘴?别直接吹麦,吹边上的电路板加少许焊油,焊油别加多了
有点后悔,开始的时候,如果在预热台上吹,估计不会这结果。我再试试,看敲下来下面到底有没有胶  详情 回复 发表于 2019-11-5 21:55
发表于 2019-11-5 21:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
什么牌子的风枪
谊华858d,温度和精密测温表标定过的。觉得我遇到一个特例?吹主麦一般270度十几秒就下来了。 刚才捅破了,两层膜,电容式,膜已经被吹脆了  详情 回复 发表于 2019-11-5 21:51
发表于 2019-11-5 21:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-5 21:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-5 21:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另一个挨着的副麦不知道还好着没
发表于 2019-11-5 23:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度 风速 风嘴距离都有关系
发表于 2019-11-6 07:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直风350绕着边上吹两转,刀斤挑下就下来了
发表于 2019-11-6 08:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
,怎么测量?
几脚的送话 四脚的话 焊盘 一个输入600左右 一个输出ol  两个地脚
发表于 2019-11-6 08:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹边上!口大一点!板子有锡加热板子!
发表于 2019-11-6 13:51:27 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
手工活,多弄几个就有经验了!!
发表于 2019-11-6 15:06:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好吹,我用850直风350度很快就下来了
没备件了,废板上吹下来,还要再用的  详情 回复 发表于 2019-11-6 21:57
发表于 2019-11-6 18:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这玩意到处都是直接拆个代换一下
发表于 2019-11-6 18:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般电容怂了用镊子一翘。不用镊子夹
发表于 2019-11-6 21:08:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这下搞大了,多搞几次就熟练了
发表于 2019-11-6 21:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没备件了,废板上吹下来,还要再用的
发表于 2019-11-7 06:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
几年前 我搞了一个风枪 慢慢摸索出来 基本上都是400度工作 用了几年了  慢慢习惯了
发表于 2019-11-7 06:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
,怎么测量?
我一直370直风吹
