楼主: a319522325
B75M-A上管老是击穿
发表于 2019-11-6 19:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种修好几率不大.后面大电流
发表于 2019-11-7 07:20:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用示波器抓波,看是否有瞬间的毛刺现象,用单次设定条件抓
如果没条件,上下管、电感、DC一起换
还有就是查自举电容是否工作正常,如果不正常,会导致上管工作压力大甚至直接烧毁。这个在NB里面很常见的
发表于 2019-11-10 21:48:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
已经解决   是IC的问题
发表于 2019-11-14 09:38:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好测一下电源稳不稳定
不行的话就把电源换了
发表于 2019-11-14 09:47:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有个自举升压得电容换掉试试
发表于 2019-11-14 23:37:40 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
换了还烧,那肯定是驱动芯片坏了呀,也一起换了
发表于 2019-11-19 20:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥 相信我,贴片和电容一起换了,我试过无数次,上官都是12贴片电容,如果没有连接PWM芯片,如果链接了一起换了。
