查看: 4206|回复: 8
[维修资料]
PCI3000解密希捷硬盘!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-4 08:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PCI3000解密希捷硬盘!!!
  ST硬盘解密方法
接好COM线,进入,看到有红色的密码锁定字了吧.......没事,用以下方法就可以搞定,还不掉数据....
1.读取硬盘模块0X2C  VENDORTRACK模块 保存的起始地址为0X6(如果按默认的话就是0X280,这个太大,也没必要.所以改为0X6或者0X10都行.),这个字节数据小,读的速很快的.读完后,找到那个CHS的文件及另一个文件,复制到桌面吧
2.用WEXE查看0X2C的模块,用查找CRTL + F查找字节为"SEAG",查到后,在SAGATE 对应地址上(就在同一行里)会看到这个SEAGATE!好了,在他的最前面,你看有一个01显示.好了,把1选定,输入0.也就是一标志,1是有密码,0是无密码.其它的什么都别动,就只改这人一个,保存.
3回写VENDORTRACK模块,退出,断电,再进入.密码清除成功。
我用此法已经解开几个ST的密码.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张先生 + 10 鼓励一下
发表于 2007-8-4 09:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错的经验,谢谢。
发表于 2007-8-4 09:36:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好办法
发表于 2007-9-3 23:38:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有机会试一下,先收下了
发表于 2007-9-20 21:08:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天遇见ST340014A加密按照工程师的方法,果然凑效,特地感谢
发表于 2007-9-20 21:11:31 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
先收藏了,现在正在学PC3K
发表于 2007-9-21 09:38:40 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
谢谢,不过这个密码重那里来的?
发表于 2007-9-21 09:46:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
PCI有个菜单能直接读出希捷攀的密码的
发表于 2007-9-21 10:02:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
