查看: 14740|回复: 47
华硕B250M主板维修图纸及点位图
发表于 2019-11-5 09:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
菜鸟一名,在学习主板维修,B250M主板开机不触发,主板灯亮,强制可以开机,排针有3.3电压,ATX电源正常,RTC电路正常。跑线路到IO,io不拉低绿线,图纸点位图没有,求助各位大师们帮我看看,有图纸和点位图的可以加QQ477819220购买。
发表于 2019-11-6 13:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕板顶多只有点位图的,而且点位不容易分析~!
发表于 2019-11-5 17:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没有哦,
发表于 2019-11-5 15:26:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
买图纸看点位,弄完后报价客户还不一定修啊,
发表于 2019-11-5 09:43:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Asus B250M-DRAGON 电路图 点位图
发表于 2019-11-5 09:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查IO到pson线路
查了,找到PSON进IO的线,IO就是不拉低绿线,也找到排针到IO的线,有电压跳变,我估计IO坏了  详情 回复 发表于 2019-11-5 10:03
发表于 2019-11-5 09:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上那位有好多图纸啊。看见好几次了。他发的了。
他们这些图纸和点位图哪里来的?网络上根本找不到,鑫制造也没有  详情 回复 发表于 2019-11-5 18:28
发表于 2019-11-5 10:01:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
就是太贵了,可以买半块板子了,点位图40元,图纸100
如果论坛可以集资就好了 每个人出一点 图纸就有了  详情 回复 发表于 2019-11-6 13:13
练手呗,学习学习维修,淘宝上这种阉割板子310元  详情 回复 发表于 2019-11-5 18:35
量大可以,量少就要想想了!  详情 回复 发表于 2019-11-5 18:02
主板在质保吧! 这么新的板子。 图纸和点位当然贵了。  详情 回复 发表于 2019-11-5 16:51
H55
那还修个卵啊, 买张主板算了 。。。。  发表于 2019-11-5 15:53
发表于 2019-11-5 10:03:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换IO。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-11-5 11:07
发表于 2019-11-5 10:12:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
触发看PSON拉底没 如何没拉底 查前级按时序来
发表于 2019-11-5 10:40:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿色线到IO有没有断线啊。打一下对地阻值啊。
发表于 2019-11-5 10:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑电路, 懒就飞线. 无果,换IO吧.
发表于 2019-11-5 11:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
要什么图纸呀    想修就买个点位就行了
花40元买了个点位图,  详情 回复 发表于 2019-11-5 18:36
发表于 2019-11-5 11:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2019-11-5 14:59:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
论坛上找不到,只能花钱去找
花了40元,买了个点位图。干了IO,再不好就不修了。  详情 回复 发表于 2019-11-5 18:16
发表于 2019-11-5 15:10:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先换个IO试试吗
淘宝买了个17元IO,点位图40元,今晚换上去试试,再不好就当练手了。  详情 回复 发表于 2019-11-5 18:21
发表于 2019-11-5 15:48:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时序搞对了没有哦    待机电压检查完了没,
发表于 2019-11-5 15:56:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手就直接换IO吧
看看VBAT到IO没有
再看看PSON有一个上拉电阻也是容易坏的
嗯,好的,谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-5 18:22
发表于 2019-11-5 16:17:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个桥容易坏哦,建议 你干个桥试试
已经把IO干了。  详情 回复 发表于 2019-11-5 18:15
发表于 2019-11-5 16:51:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是在工地上,质保刚到期了,前期还要寄回去,算了,练练手吧!  详情 回复 发表于 2019-11-5 18:14
发表于 2019-11-5 17:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换IO,不好就放下,
号的,谢谢大师  详情 回复 发表于 2019-11-5 18:29
