查看: 2625|回复: 4
苹果A1465 滤波电容坏导致不开机
发表于 2019-11-5 09:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】 :苹果A1465
  【故障现象】:不开机
  【维修过程】:
  客户寄来一台A1465机器,版号820-00164-A。
  通电发现不触发。
  拆机测试主板3V没有产生。
  测公共点保险电阻发现坏掉,一端对地值低。
  这机公共点短路通病在CPU边上的那一堆电容。直接拆掉。
  拆掉后,换上公共点保险,开机正常。
【维修结果】:
  A1465不开机,公共点短路,CPU旁边电容损坏,拆掉维修成功。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-5 14:57:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
滤波不好,用示波器看最清楚
认真看帖哦  详情 回复 发表于 2019-11-5 22:22
发表于 2019-11-5 22:22:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
zhangxunhai 发表于 2019-11-5 14:57
滤波不好,用示波器看最清楚
认真看帖哦
发表于 2019-11-10 07:20:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电容短路了,遇到这个就是直接捡钱。
发表于 2020-8-9 16:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是维修故障中最好修的一种了。
