查看: 2024|回复: 2
[MACBOOK]
a1534 15年820-00045 不通电
发表于 2019-11-4 17:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
820-00045 不开机  原始故障是公共点电压偏低  只有0.89v   3.42正常 95530 加焊重新焊结后   不升压了 。没15v  只有5v     有高手没  发给高手挽救
发表于 2020-1-13 10:52:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计芯片坏了,换一个试下
发表于 2020-1-13 11:15:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
适配器和主板通信异常。
