楼主: yang947188327
震惊!一台一修苹果机竟将迅维笔记本组全部撂倒
发表于 2019-11-16 12:50:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
部落老兵 发表于 2019-11-15 23:22
ios客户端怎么支付?点立即支付没有反应啊
你好,你的ios是什么版本?加一下我QQ帮你看一下吧:1132084894
发表于 2019-11-16 18:03:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
5毛钱 钓胃口
发表于 2019-11-16 22:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哦,GND_DDRREG_SGND,对的是接地,在这里也是延时电容,其实此电容可拿掉不装的,装了只是增加了一点点稳定性,数据手册中有描述。
发表于 2019-11-17 11:00:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个坑有点大啊!
发表于 2019-11-18 12:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自己把自己绕进去了
发表于 2019-11-19 10:01:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这边  几百年也接不到一个苹果
发表于 2019-11-19 10:32:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
月饼 发表于 2019-11-4 17:23
这个故障,虽然我们全体over,但还是挺开心的,我也学到了东西!
很好的故障,给我上了一课,这是以前从来 ...
  我认为根本不是保护 ,第一图和第二图明显能说明问题 ,1,第一张故障波型图,25US时基竟然看不见开关脉充,说明上管并不可能导通。从图上来看一个周期有大概125US左右(并不稳定)。口算一下,大概也就是8KHZ左右,远低于开关电源正常工作的几在KHZ。我认为这样的波型前提下电感上不会产生充电电流,后级也不会有电压建立,所以我认为谈 不上保护 。。。。。
从开关电源内部工作原理来看开关脉充的产生是由REFIN基准输入与内部振的三角波相重叠通过比较器切出矩形脉充。通过返馈电路来调切REFIN内部基线的上下来完成脉宽调制。我认为基本原因应该还是REFIN过低没有与内部三角波重叠,所以没有肪冲输出。。。个人愚见,也并没有否认各大神的意思,完全是出于技术探讨
下管G机持续5v,不是保护?  发表于 2019-11-29 18:58
红雷说的极是,这才是大神的分析。  详情 回复 发表于 2019-11-25 23:27
这一通牛分析,感角好专业哦  详情 回复 发表于 2019-11-22 16:01
高人!专业讲解学习了  详情 回复 发表于 2019-11-19 14:56
发表于 2019-11-19 14:56:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
-我心飞翔 发表于 2019-11-19 10:32
我认为根本不是保护 ,第一图和第二图明显能说明问题 ,1,第一张故障波型图,25US时基竟然看不见开关 ...
高人!专业讲解学习了
饼哥,你才是大神。。。  详情 回复 发表于 2019-11-19 15:03
发表于 2019-11-19 15:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
月饼 发表于 2019-11-19 14:56
高人!专业讲解学习了
饼哥,你才是大神。。。
我不是电子专业的,很多知识都是靠实践来理解  详情 回复 发表于 2019-11-19 15:12
发表于 2019-11-19 15:12:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
-我心飞翔 发表于 2019-11-19 15:03
饼哥,你才是大神。。。
实践出真知。。。  详情 回复 发表于 2019-11-19 15:13
发表于 2019-11-19 15:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
实践出真知。。。
发表于 2019-11-19 15:42:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好牛的机器
发表于 2019-11-19 23:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
广州迅芯科技 发表于 2019-11-4 17:41
腐蚀还是要围绕腐蚀位置来修,怀疑换的那个电容规格参数不符,或者芯片周围还有腐蚀断线包括芯片地和共地.
分析得有道理,我看了芯片的PDF,refin在s5之后400us内就要建立了,应该是换了一个大电容上去造成rc延时了。
发表于 2019-11-20 17:25:26 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
高手就是高手,我们简直望尘莫及啊
发表于 2019-11-20 19:11:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电容一般拆相对应的地方的比较好点
发表于 2019-11-21 15:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
极致科技 发表于 2019-11-15 19:37
学来说的有道理,我也是习惯原型号代换,这贴子中的楼主没注意到这是个不接地的电容,一般处理不接地的电 ...
所以,有的电容不知道具体参数我宁可不装,也不会去乱代换的! 要是觉得重要的换件也是找图纸看参数,找料板也找图纸去找对应的元件来替换,不是随便找个差不多大的电容就行,因为以前换个一个电容,上电就炸的事情后,不随便了!
那个电容如果不补 是不是就直接好了 没有后面这么多事了?  详情 回复 发表于 2020-2-2 13:05
发表于 2019-11-21 15:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
月饼 发表于 2019-11-16 11:46
是的。压根就没想到这儿,一般有电压就行。谁知道芯片还分先后顺序
所以,学习了
估计不装这个电容,不延时反而好用呢,就像有些板的RTCRST#的电容不装一样用一个道理!有的时候修ping电路的控制管不装会白屏的时候我会自己装个电阻和电容延时,延时时间也就大概2秒钟!  都是算好的!
不装就可以  详情 回复 发表于 2019-11-21 17:38
发表于 2019-11-21 17:38:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yxl124297 发表于 2019-11-21 15:19
估计不装这个电容,不延时反而好用呢,就像有些板的RTCRST#的电容不装一样用一个道理!有的时候修ping电 ...
不装就可以
哈哈,学来兄也蒙圈了,我说不装可以吧,这里只要延时极低而已  详情 回复 发表于 2019-11-21 18:23
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 还是饼哥威武!虽然没注意被那小子摆了一道
发表于 2019-11-21 18:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-11-21 22:13:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yxl124297 发表于 2019-11-13 16:42
关键是修理的时候不严谨!  我换元件都是找料板,然后找料板图纸对照换。而且我很少去使用代用的元件!
我也是这样操作,虽然用的时间长,但是准确
