型号:SY-I6H-L V4.1
接到主板上电测量,量电压 内存1.5V、PCH1.05V、PLL1.8V、VCCIO1.0V、VCCSA0.9V、VCORE上CPU后1V左右
电压没问题,插喇叭上去不响没到内存,插检测卡上去不跑码CPU都没读
测量PCIEA13、14时钟有,测量PCIE A11复位有3.3V,测量CPU复位,在CPU座子跑线一般是到三极管C极,测量有1V
既然复位有了,那就刷个BIOS吧,怕是PCH读BIOS有什么问题,把BIOS拆下后还对比别的H61板(是铭瑄的H61跟梅捷H61都是一样用料)BIOS脚位阻值也没发现偏小或偏大都在正常范围内,刷完BIOS后还是一样的情况,不跑码。。。。
这种板子也没什么好办法啊因为是没有图纸的也不好查条件,只能找H61点位图从CPU座子找针脚测量然后对比好的板子,不上CPU VCORE也会出来CPU电源管理芯片是RT8859M这个芯片是设有VBOOT电压的,此时的电压不是合适CPU的电压,真正的VCORE需要SVID配置,那就测量一下PROCPWRGD也是有的,上了CPU之后VCORE会有变化高了一点点,用示波器波形也有变化对比好板子是一样的,SVID不懂怎么测 我的是模拟示波器不懂玩只是用来量电压
没了思绪到处测测也没发现什么线索就去修其他了,后来闲下来后看这块板,突然来了灵感其实这个问题以前也修过只不过不是这块板,技嘉的H61 CPURST的三极管有过坏的虽然CPURST有电压但是三极管导通不良也会导致不跑码重启,其实吧 CPURST 有电压不一定就是正常的 如果CPURST不受控制地产生 一般过早出来,就会导致不跑码故障
直接就把控制产生CPURST 的组合三极管换掉,无果,排除三极管接着测电阻
找个图看看,测R224和R225就可以了,要判断CPURST不受控会不会跑码只要把Q29拆了就知道
电阻在线测量不准 拆下来量
测量R224和R225的阻值分别是
R225上拉电阻经多次测量确定无穷大,终于是找到问题了,R225上拉电阻无穷大就跟拆了Q29一样的
找个10K电阻换上去,插跑码卡顺利跑码
接着就是亮机了~~~
