查看: 3410|回复: 8
华硕X455LJ 不触发维修
发表于 2019-11-2 15:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
同行送来的一台ASUS 换过D壳 看不到型号 板号是X455LJ REV 3.1
接可调电源 待机0.013A 差不多正常
按开关没有反应 充电电流也没有
拆机检测 公共点 3V 5V待机正常 找个BIOS 刷上 还是一样 找到点位 测测待机条件
RTC电路电压正常 晶振压差也有
然后测到PM_RSMRST 0V 不正常
向前继续查   当测到EC_RST 1.6V 不正常 翘起EC37脚
测量焊盘上还是1.6V EC应该没有故障的 向前查EC_RST
一共走了3个地方 只有这个框里装料  扣掉C3201 电压正常 通电 待机电流0.001A上下跳动
把C3201找个料件补上
通电 自动上电 接屏 亮机
参与人数 4下载分 +13 +5 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-11-2 16:08:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这台没遇到类似问题  遇到最多的就是电池保护 拔了就好
发表于 2021-3-21 17:13:05 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
同样的滤波电容,这颗不装为什么不行?
不装应该也是可以的  详情 回复 发表于 2021-3-21 19:06
发表于 2021-3-21 19:06:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
qq16921602 发表于 2021-3-21 17:13
同样的滤波电容,这颗不装为什么不行?
不装应该也是可以的
发表于 2021-3-24 11:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞 高手高高手!赞叹
发表于 2021-12-13 11:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
RTC电容漏电。
发表于 2021-12-14 00:14:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题基本很少遇到吧
发表于 2021-12-14 11:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-12-24 10:41:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了  遇到不走弯路
