- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-9-8
- 精华
小米平板2加外电源,实现边2A充电边OTG。
平常要用外显卡投屏,电流比较大,用30+10k充电头实现的边充边usb效果不好,只能试其他方法。
又买了BQ25890ic,本想并联实现二路充电,但ic的脚太小了,无法接线。
最终用下面方法,完美实现快充和otg!
买了一块3A的降压模块,11*19mm,外加两个电容,直接把线接到BQ25890输出的电池线路上。
充电口开在耳机口旁边,micro usb口就压在电路板下,在电路板穿2个孔把两脚穿上来。
降压主板装到cpu右下角的空位,由于有电感6R8比较厚,盖上后盖,稍为有点突起,屏幕也有点突起,但不影响使用可以接受。
注意:
降压板一定要外加电容才能实现2A左右的负载电流。
充电口两脚上穿电路板时,钻要小心一点,我用力过大,把板压钻坏,底下的天线线路松了。
外壳钻孔也要小心,我一开始钻的位置不对,加工后,用力过猛,开孔的细边钻断了,开孔变成了开口,有点丑。
盖上后盖后,有点突起,导致cpu的散热铜片够不着后盖,影响散热,应该将铜片叠两块才够得着。
