查看: 1576|回复: 5
HP 一体机插电自己上电到0.07然后掉电
发表于 2019-11-2 11:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天接到一台HP 一体机如图,插电自动上电到0.07A后自动掉电,但按键板上的电源灯是一闪一闪的,主板上的灯是常亮的,按键上有3.3V的电压,按下按键电压有跳变,但无法开机,拆出主板,量得待机3 5V 正常,EC的供电复位都正常,BIOS 8脚有3.3,直接刷了一个BIOS。故障依旧,下载了图纸与点位,按步骤查到第10步DNBSWON#,有3.3V,11步SUSC#有1.8V,12步的SUSON没有电压出来,这个EC是IT 8887,在网上查谢梦魇不到这个EC的资料,也不知这个EC是不是内问部有程序,哪位大师知道,指点一下,谢谢
发表于 2019-11-2 12:28:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不带程序
发表于 2019-11-2 12:43:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个原装电源试一下我上次遇到个hp 一体机用可调就是不开机的.换电源就好了
发表于 2019-11-2 12:54:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能电源带不动吧
发表于 2019-11-2 13:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了原装电源,是一样的,下午在网上问下ec是否有程序
发表于 2019-12-12 10:17:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主是不是有这图纸。可不可以共享一下?
