机型:神舟战神 K680E-G6D1 板号:6-71-W65K0-D02 故障现象:有待机不触发 维修:放电无效,去掉网卡 M2 内存无效;参考一网帖说EC周围P2808B0容易出问题,经测量发现2脚的电压很低只有4.5V,测R704接近10K,换一75欧的上去可以触发点亮。 但装上机器后发现,只要CPU风扇开始狂转机器就快关机了,每次都是一会就会关机,摸散热器也不热,为了保险又做了一次散热,但还是不行,关机照旧。 后来有怀疑是75欧电阻是否换的大了,原机应该是个1欧,虽又换了个2.2欧上去,故障照旧; 下个程序试试: 写了下载的程序后不是神舟的标了,但也可以点亮,但是还多了个毛病,就是关机前报警,又写回原机的程序。 仔细检查翻看板子,发现PU10芯片有烧爆痕迹,测量PL8电感只有0.22V输出,确定它坏了, 发来芯片装上后测量PL8电感输出1.1V电压,这下估计正常了吧; 有了这个电压还是只显示集显,认不出独立显卡,还是关机;2019.10.29 后又普测了一下,PL4 PL5 输出电压1.35正常,但发热厉害,显存发热不大, PL10,VCCGT无输出电压, 换PU11无效 最后的故障还是:开机触发正常,三五分钟后风扇狂转,再一会儿就关机,关机后还随时可以开机, 发帖求助,看看哪位高手给分析分析指点指点。
