查看: 4498|回复: 22
哪位大佬权限高 要220 帮我看看这个是什么问题
发表于 2019-11-1 10:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
https://www.chinafix.com/thread-1175760-1-1.html
发表于 2019-11-1 12:51:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有时候吧  真的搞不懂   把买的bios  分享出来吧  权限设置那么高   是防贼  还是防我们这些维修人员         那不如你自己掖着藏着   分享出来  干毛    啊
要是可以顶置的话我非得给你顶到精华去 大赞你这话  详情 回复 发表于 2019-11-1 14:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-1 10:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说是BIOS的问题,看着不像
这个机器重点还是要检查待机时序,一般BIOS坏的很少  详情 回复 发表于 2020-1-8 09:35
我这能触发 开个五六次就不能触发了 拔掉电源又可以了 无从下手  详情 回复 发表于 2019-11-1 10:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-1 10:26:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
洗刷刷 洗刷刷
干净的很主板  详情 回复 发表于 2019-11-1 10:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2019-11-1 10:28:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享  学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小小菜鸟, -5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-1 10:32:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我锋我有型 发表于 2019-11-1 10:21
说是BIOS的问题,看着不像
发表于 2019-11-1 10:32:54 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
就是淘宝买的BIOS,没别的有用信息了。
看来对我无效了  详情 回复 发表于 2019-11-1 10:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2019-11-1 10:33:14 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
干净的很主板
发表于 2019-11-1 10:46:56 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
看来对我无效了
发表于 2019-11-1 14:26:23 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
梦着你的梦 发表于 2019-11-1 12:51
有时候吧  真的搞不懂   把买的bios  分享出来吧  权限设置那么高   是防贼  还是防我们这些维修人员       ...
发表于 2019-11-1 23:57:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Dell 15-3567  待机正常,不触发通病
板号  15341-1 91N85
CPU  I5-7200U
显卡 AMD Radeon R5 M330 (Exo)
BIOS MX25L12873F 16MB
论坛有很多这款机的BIOS,自备份的,原厂的,某宝改ME的, 刷了三四个,BIOS都是好的,能亮机,维一的问题,开机慢。。。。
https://www.chinafix.com/thread-1058491-1-1.html 自备份
https://www.chinafix.com/thread-1132717-1-1.html#pid17225587  修改的
https://www.chinafix.com/thread-1149394-1-1.html#pid17351312 某淘合成的
然后在某宝买了一个,秒亮机。。分享给大家。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-2 13:32:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说的是不触发通病
发表于 2019-11-4 14:54:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
他设置那么高是给自己看的,或者是做忽悠人的,就BIOS问题,把你机器型号版号报上来,发个BIOS给你。
我的问题不一样 是开个十次左右就不能开机了 刷过BIOS的 谢谢了  详情 回复 发表于 2019-11-4 16:41
发表于 2019-11-4 16:41:34 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
发表于 2019-11-6 12:07:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个机可以刷个bios看看 这个机器很多奇葩故障  bios会导致不充电的 ,同时插适配器和电池会关闭适配器的,都是bios问题导致
BIOS刷过的 没有用  详情 回复 发表于 2019-11-6 13:56
发表于 2019-11-6 12:26:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的是不开机,刷BIOS解决,然后分享BIOS
发表于 2019-11-6 13:56:41 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
不会修斯基 发表于 2019-11-6 12:07
你这个机可以刷个bios看看 这个机器很多奇葩故障  bios会导致不充电的 ,同时插适配器和电池会关闭适配器的 ...
BIOS刷过的
没有用
发表于 2019-11-8 08:24:23 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你的机子电流多少    他在淘宝买了个BIOS    有人刷了还是不触发。
发表于 2019-11-8 08:25:34 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
把BIOS脚位锁定  不让改写BIOS试试
发表于 2020-1-8 09:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说是BIOS的问题,看着不像
