查看: 5388|回复: 41
讨论针对目前很多芯片脚细,焊接细脚io方法!欢迎大家出谋献策!大师多指点迷津!
发表于 2019-11-1 09:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这IO脚这锡我是脱不干净!高手指点一下,如何才能焊接才能成功
发表于 2019-11-1 12:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正常的焊点应该是圆润饱满。io的焊接方式:芯片引脚平整,如果不平整可用焊油轻涂,用吸锡线轻轻拖一下。焊盘清理干净,主板焊接脚轻涂焊油,用焊锡丝把每个焊接脚涂满焊锡,力图饱满圆润。之后清洗焊盘。固定芯片的脚位,对角焊接各一个脚位,查看是否有偏移。焊接另外对角的各一个脚位。用镊子压住芯片,风枪枪吹。放大镜查看每个焊脚。可以适当补点焊锡丝。操作如下:芯片引脚轻涂焊油,刀头电烙铁头。轻点焊锡丝,一点点。沿着芯片脚位轻拖即可。最后可用无水酒精清理一下。完美收工。焊接最好用有铅的焊锡丝
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-11-13 20:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议即便是在费板联系也要保持好的习惯
1.拆芯片,芯片引脚不能有变形,焊盘不能脱落不能误伤周围小电阻电容。
2.芯片拆下来之后用锡把引脚拖一遍,焊盘也拖一遍,引脚和焊盘要平整不然放贴合不完全,芯片一般不用焊膏,因为好的锡丝混合的有焊膏。
3.对位,点住一个脚再对另一个方向,不要一下固定死,因为引脚可能是歪的,需要你自己慢慢调整。
网校有视频,这是我自己琢磨的步骤,我就是对引脚很小很细的QFN和BGA有点头疼
发表于 2019-11-2 21:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用锡浆加风枪。
发表于 2019-11-1 12:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看你焊得旁边都是油,给那么多干嘛
发表于 2019-11-1 11:10:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
焊膏换种吧,看 IO 上都有渣滓了,另外你这是“油漫 IO”啦
我是小白的水平,一般就是烙铁上加少许锡,点焊住 IO 的一角,然后风枪加热,慢慢调位置,对准后自然冷却。最后用烙铁+小刀头,还是少许锡,顶在引脚的尽头,等锡慢慢从板上爬到引脚上。然后换下一段。。。
至于某些地方锡太多搞成连锡了,那就把烙铁头到湿海绵上擦干净,争取一点锡都不剩,再移到连锡的位置,让锡爬到烙铁头上,多搞几次,就好了。——我这个是笨办法,有吸锡线的大佬肯定嫌烦。
焊膏多点还好,锡过量了确实麻烦得很,我用含银焊锡丝,切割了很多小颗粒,那里少了我再夹过去化开。
历害,你经验很多错  详情 回复 发表于 2019-11-2 17:49
发表于 2019-11-1 09:37:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
风枪加热 吸锡线上  干净的一B
发表于 2019-11-1 09:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你是搞什么的?搞笑吗?
发表于 2019-11-1 12:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个我很熟练了,一拖一个好,我用的细锡丝(0.5或0.6),低熔点,然后用助焊剂(不是松香也不是焊膏,如图所示),电烙铁只要烙铁头不黑,能吃锡就行(一定要干净)。
发表于 2019-11-2 08:11:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个没有什么很多的技巧,多练。
发表于 2019-11-2 08:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
多练多练多练
发表于 2019-11-2 09:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
焊盘放少许焊油,IO放上去对好位烙铁在两个对角点一下固定好,风枪直接吹。再用烙铁四周拖一遍,整个过程两分钟左右。
关键我这一拖,锡就沾在各个脚上下不来了  详情 回复 发表于 2019-11-2 17:59
发表于 2019-11-2 09:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你的烙铁温度够不够 温度不够很难拖走锡的 还有就是看烙铁头子氧化了没有 打点焊膏轻轻的一点点拖就可以了
发表于 2019-11-2 10:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不用放那多焊膏吧?你看你那板一大片都是。看你那个拖不干净,给你几个建议:1 是烙铁温度不够,可以先用风枪加热,然后加点焊膏再用烙铁拖。2 也有可能是你烙铁头的问题,不上锡了。
我也觉得我的铬铁不上锡了  详情 回复 发表于 2019-11-2 17:52
发表于 2019-11-2 10:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟是自学练习吗?这种芯片算是缝隙蛮大的了,就是要多练,焊膏确实太多了!
发表于 2019-11-2 10:23:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好搞,用焊油,加角度,加温度
发表于 2019-11-2 10:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刀头拖锡啊。这不是入门的嘛
发表于 2019-11-2 10:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找个师傅带带拖锡真的很简单也很基本
发表于 2019-11-2 16:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
都是高人 一句话多练
发表于 2019-11-2 16:49:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用马蹄头 往外拖一边拖一边走,都不用上焊油,要多多练习,我拖IO 从来不用焊油~一样拖的很好,锡上面就有松香~
发表于 2019-11-2 16:54:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也叫焊脚多?
发表于 2019-11-2 16:55:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最基本的多搞不定怎么维修啊    ,
兄弟,要的是方法,别尽扯一些没有用的  详情 回复 发表于 2019-11-2 17:50
