查看: 2406|回复: 3
iPhone6 CPU到硬盘断线引起刷机报错4005维修
发表于 2019-10-31 14:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障现象:iPhone6代刷机报错4005
  客户描述:摔过后开机白苹果重启,刷机报错4005
  维修过程:客户发过来的是单板,硬盘已经焊过,码片位置也飞过线。如图:
  接上外壳刷机,直接进入了DFU模式,刷机重启以后就一直等待状态,最后报错4005。
  根据经验,像这种问题大多数是硬盘 ,CPU上盖问题或是板层断线。确定维修方向后开始维修,首先量测码片的阻值,数据是正常的,硬盘更换了一个刷机还是故障一样。对地阻值也正常。
  最后开始做CPU,做完CPU刷机故障还是一样,又把硬盘拆掉打值发现有一个焊点空焊,用表笔压的重就会有阻值。轻轻触碰无值,如图空焊的点。
  确定板层有问题,找到所连接点。 如图:
  飞线如图:
  CPU因为焊过一次所以直接抬起来,飞上线后 不用值球直接焊上。
  飞好后装上CPU刷机OK 。
  测试照片 。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-2 18:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
CPU做过的确实有直接抬起来飞线的路过点赞
发表于 2019-11-4 09:36:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上层吗,点是如何找的到
发表于 2019-11-4 17:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个超赞的。。学习了。。
