HP TPN-Q194 版号DAG3AAMBAF0 进水不触发
发表于 2020-1-16 10:49:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修到桥头自然直 发表于 2020-1-16 09:25
惠普暗影精灵有很多款,后续又有修到,HP小转接头我这里有4个,都是好用的。实测暗影精灵2给转接头正常开 ...
3代啊。大哥,跟楼主同款
发表于 2020-1-16 13:36:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢分享!!!!!!!!
发表于 2020-3-10 22:56:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
6楼决对实用,一定要用原装电源
发表于 2020-3-10 22:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
6楼的已验证过多台
别误修了
发表于 2020-3-10 23:25:26 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
此机故障是不是SY8288CRAC坏了
发表于 2020-6-5 17:33:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
计算机学者 发表于 2020-1-2 12:56
刚好遇到一个后楼主一样的机子,也是开关进水的,拆下把开机进水处理了用可调电源不触发,量到没有3v,打开 ...
有图纸分享上来啊
发表于 2020-6-5 18:11:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的挺多的,大部分换CPU
发表于 2020-6-5 18:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
あ琳子む 发表于 2019-12-12 11:33
今天修到一个,机器待机状态下5v,加电后出3v.未用原装电源,用的HP转接电源头,可调电源电压调制18.5v,不高 ...
我现在手上有一台也是18.5能加电能亮!超过就不行!不知道是不是电源问题
发表于 2020-7-16 09:19:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你这是换了芯片还是没有换芯片?
发表于 2021-3-1 16:01:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在修此机,,貌似不好搞
发表于 2021-3-1 16:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错
发表于 2021-3-29 10:20:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我这不知几代,是CPU 7代 I5的,电池可以开机,原装接上,电原头,指示灯都不亮,开不了机,用可调接转接头,也一样,指示灯不亮,开不了机,但是----经过把AD_ID 改电压到1.8V  用可调都接转接头,指示灯亮,可以开机,但此时用原装电源  指示灯也不亮,开不了机,或者,不改AD ID  把可调电源电压调到22.6V ,指示灯就亮了,就可以开机了,-----------这机子真是怪,论坛也有个人说把可调调到22.6V 都可以用可调,我就是从那看到的,但是原装电源  换了新的也是开不了机,===============
发表于 2022-5-20 18:13:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
所有你是清理完就修好的?
发表于 2022-5-21 18:13:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
6楼决对实用,一定要用原装电源
发表于 2022-5-22 10:41:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
    学习了
