查看: 2151|回复: 9
昂达NF3S开不了机
发表于 2009-7-13 12:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手里有块NF3S主板,故障现象是开机CPU风扇转,测试卡上面只有4个电源电压指示灯亮无代码,用手摸CPU无温度,请问这种故障是驱动IC坏还是其他原因,新手一个,请多多指教
发表于 2009-7-13 12:25:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先测量全板电压,在报上来,你这样是在没法回答
发表于 2009-7-13 12:35:31 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看CPU是不是没有供电,还是没有复位
发表于 2009-7-13 13:37:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2009-7-13 14:04:43 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
无供电就把CPU供电修出来
发表于 2009-7-13 15:20:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无供电就把CPU供电修出来
暮春蚂蚱 发表于 2009-7-13 14:04
新手第一次修这个,能否发张这主板的图纸?或者电源部分的图纸也行【做了10多年家电维修,现在想转做主板电脑这块】
发表于 2009-7-13 15:23:12 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
没图纸,,可以参考其他帖子,,有介绍的
发表于 2009-7-13 15:29:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没图纸,,可以参考其他帖子,,有介绍的
暮春蚂蚱 发表于 2009-7-13 15:23
请问ISL6566各引脚功能分别是什么?
发表于 2009-7-13 15:55:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ISL6566第7脚通过一个电阻外接VCC电源,刚才检查发现该电阻没有了,请问这电阻的阻值正常是多少的?这板可能被人动过手脚,是从客户家里换下来的
发表于 2009-8-3 15:30:33 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我刚上假负载测得CPU核心电压0V,总线电压0V,基准电压0V,VDDA2.47V ,复位电压0.13V,PG2.47V   ,CPU到北桥AD输出0V,总线电压0V,电感两边没电压,上管两边脚都有11.74V电压,下管两角没电压,长按POWER-ON可以正常关机,请问各位要怎么维修,谢谢,
