查看: 5564|回复: 32
华硕P8B75-V检测不到cpu风扇
发表于 2019-10-30 14:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
初学者一个,什么都不懂。请各位大师嘟嘟指导,谢谢。
主板是咸鱼淘来的,掏的就是故障版,就是bios里面检测不到cpu风扇,实际风扇是是再转的,因为检测不到风扇,所以开机不能进入系统,只有在bios中关闭检测才能进入系统,其他一切正常。查看点位图,发现是这样的
现在就是觉得问题就出在风扇边上这个管子q301上。还没有开始修,没工具没料板,不知道如何下手啊,第一次。
发表于 2019-10-31 13:33:31 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
作为过来人  送你两个字   送修                                    既然没工具 那么说明也没有什么焊接能力或者经验不足 第一次修主板都是以报废剧中的 请举手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-4 21:10:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
趁着双十一买工具吧  回头正好跟那位自己修360手机的凑一块去   花两千块去修两百的东西,然后还是一步就报废,回头正好双十一花两千块买的设备工具我两百块回收,加油,看好你哦
发表于 2019-11-1 21:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
没事双11 先把工具买齐了 修起来
设备商就是喜欢你这样的带言人  详情 回复 发表于 2019-11-4 09:40
发表于 2019-10-31 14:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是断线了吧
发表于 2019-10-30 14:49:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是我这种小白,就先查 EC34 电容是否短路,OR301 电阻在线阻值是否明显不正常,如果感觉这俩都好的,直接换 OQ301 这个管子试试喽。不过呢,我有编程器,对付华硕的主板,一向是先备份 BIOS,然后刷新下 BIOS 试试。
发表于 2019-10-30 15:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兵马未动,粮草先行,卖吗,我收
不买啊,就是收来学习的  详情 回复 发表于 2019-10-31 09:48
发表于 2019-10-30 15:47:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还头一回遇到 我的和你情况基本一样
发表于 2019-10-30 16:02:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你一来就修这种大师级别的故障,我等凡人都不能说百分百修得好。
修好了告知一声,我们也来学习一下,加油,朋友
这里留的是瀑布汗  详情 回复 发表于 2019-10-31 09:49
发表于 2019-10-30 17:37:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
菜鸟 求赐教666666666666
发表于 2019-10-31 05:26:43 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
前几天遇到一个板子也是检测不到CPU风扇,折腾了几天最后发现W83627有几个腿脱开了,回焊就好了。
发表于 2019-10-31 05:38:59 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
前几天遇到一个检测不到CPU风扇的老板子,折腾了好久最后发现W83627的几个脚脱焊了,回焊就好了。
发表于 2019-10-31 09:48:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
兄弟电脑电器 发表于 2019-10-30 15:43
兵马未动,粮草先行,卖吗,我收
不买啊,就是收来学习的
发表于 2019-10-31 09:49:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好了告知一声,我们也来学习一下,加 ...
这里留的是瀑布汗
发表于 2019-10-31 09:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
路过赚点下载分 望理解 谢谢
发表于 2019-10-31 10:04:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再没工具风枪烙铁万用表有吧?
怀疑OQ301就拆下来用万用表测测
IQ那里也可以用烙铁去拖一次锡
学习阶段想到那里就果断动手
对的,真在看热风枪和焊台  详情 回复 发表于 2019-11-4 19:18
发表于 2019-10-31 10:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,我也想学习一下维修主板。
发表于 2019-10-31 14:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议楼主,大胆动手,不行就当练手!
发表于 2019-10-31 14:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个主板收多少钱?
发表于 2019-11-4 09:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sz3217353 发表于 2019-11-01 21:44
没事双11 先把工具买齐了 修起来
设备商就是喜欢你这样的带言人
发表于 2019-11-4 09:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
拒绝哟讯图腾他讯我哦监控路角落摸莫哦买魔买m
