查看: 4493|回复: 28
dell 15-7566不引导,开机直接进bios 附有开机快bios
发表于 2019-10-30 10:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
                  dell 15-7566不引导,开机直接进bios ,买的确定好的bios刷了一样,裸板测试一样,u盘也不引导!!有不有同仁遇到过啊!!求助啊,因为能亮,不敢大搞,这个板子有点贵啊 求助啊!!示思路!!
7566主板版号: LA-D991P rev1.0原厂.rar
5.56 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
确定ok
发表于 2019-10-30 16:36:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS设置问题。
发表于 2019-10-30 11:07:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘有没有问题
发表于 2019-10-30 11:16:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
BIOS没设置对吧  有没有系统 戴尔这个BIOS不好设置   看看是不是UEFI硬盘启动模式的 如果是 就把它改成Legacy的 看看行不行  如果硬盘的格式是MBR的 是不支持UEFI启动
bios也都试了的,u盘也进不了!谢谢你的回复!  详情 回复 发表于 2019-10-30 11:31
发表于 2019-10-30 11:27:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把键盘拔了,看看还会不会,DELL 机器键盘坏了就会自动进入BIOS
裸板测试一样,刚开始也怀疑过键盘呢,谢谢你的回复!!  详情 回复 发表于 2019-10-30 11:30
发表于 2019-10-30 11:30:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2019-10-30 11:31:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
15038427870 发表于 2019-10-30 11:16
BIOS没设置对吧  有没有系统 戴尔这个BIOS不好设置   看看是不是UEFI硬盘启动模式的 如果是 就把它改成Lega ...
发表于 2019-10-30 13:46:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS识别到硬盘了吗,DELL有些机器需要改设置,网上查查型号怎么设置硬盘启动,不行就换个硬盘接口试试
发表于 2019-10-30 14:21:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更改一下BIOS。看看不能不保存。插一个win10单装的U盘。能不能启动。你看看笔记本过保修没有。
发表于 2019-10-30 14:23:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
键盘拆了看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-30 14:32:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能不能把硬盘放在其他机器上拷个系统在放这个机器上看看
发表于 2019-10-30 14:39:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不一定是主板的问题吧 别的测试了吗
发表于 2019-10-30 15:01:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
UEFI,安全引导要关,设置要改。这个不算硬件故障吧。楼主新机器接触太少了。
这个是最基本的,早都排除了,谢谢你的回复!  详情 回复 发表于 2019-10-30 16:58
发表于 2019-10-30 16:33:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人不才,本人知道
BIOS设置问题。  详情 回复 发表于 2019-10-30 16:36
发表于 2019-10-30 16:42:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL的BIOS说实话你要好好一个一个的研究一下,现在说,说不清,实在不行,把硬盘拆下来在台机上GHO一个系统
是不引导系统 u盘都进不了,正常的机子不要硬盘都是直接可以进pe的! 谢谢你的回复!!  详情 回复 发表于 2019-10-30 16:59
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2019-10-30 16:58:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2019-10-30 16:59:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
jackey829 发表于 2019-10-30 16:42
DELL的BIOS说实话你要好好一个一个的研究一下,现在说,说不清,实在不行,把硬盘拆下来在台机上GHO一个系 ...
发表于 2019-10-30 17:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有引导会进入BIOS,在BIOS里能看到你的U盘或者硬盘吗,
在bios都认得到!!谢谢你的回复!!  详情 回复 发表于 2019-10-30 17:07
发表于 2019-10-30 17:07:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在bios都认得到!!谢谢你的回复!!
