查看: 5549|回复: 21
神舟K660D-I7 D2二修动手脚艰难维修
发表于 2019-10-29 11:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
电脑型号:神舟K660D-I7 D2
板号:DAOTWKMB8C0 REV C
故障:开机0.8A不显示
1:这个机子0.8A第一感觉就是CPU挂了,CPU是I7-4710,手上有个能跑码但是不显示的CPU装上去跳变几次到1.8A。和客户说主板CPU都挂了,报价换I5的CPU ,客户接受。心里想换个U就行了。立马定U。
2:、等2天CPU回来装机,开机亮机显示慢,进系统输密码界面1分钟自动关机。 进PE不关机,怀疑可能系统问题,装系统过程发现,这个主板重启边关机,重启的时候电流会在0.6A停几秒,然后到待机不会不开机了。和进系统掉电一样,掉电的时候电脑不工作了电流会在0.6A停几秒然后到待机。
3:装完系统发现故障不变。拆机准备刷BIOS,一看主板显卡焊过了,BIOS动过了,先刷BIOS故障不变,进安全模式不会掉电,心想会不会是显卡问题。停用独显进系统几秒还是掉电。
4:看掉电的电流像是CPU突然不工作了,进安全模式停用CPU驱动,进系统正常,鲁大师测试CPU性能显卡性能均正常。
5:重点怀疑CPU这边出问题了,找电脑拆了个CPU装上去故障不变。
6:重点怀疑CPU供电和CPU外围电路问题,看CPU是三相供电带I5的U应该不会有问题。给CPU加了个大电容还是不行,此时维修陷入困境,想骂人了
7:最后没办法仔细观察CPU旁边元器件,发现有2个没有电阻的焊盘不对,看样子以前应该是有电阻的,看图纸R141 R143都是有电阻的。按图纸补上电阻,故障排除。
9:最后还是很奇怪看电路电阻是SVID信号的,为什么这个信号断路了,CPU还能工作呢?
参与人数 6下载分 +18 +10 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
mrhite + 3 + 3
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
dou309 + 2 + 2 精品文章
便民电脑总汇 + 2 关注.....
hbsygst + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-29 12:46:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害 学习了,,,,
发表于 2019-10-29 13:26:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那i7cpu是不是没怀呢
原机的CPU坏了  详情 回复 发表于 2019-10-29 15:31
发表于 2019-10-29 15:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好奇怪,这对总线电阻没有竟然 还能显示,LZ很细心
发表于 2019-10-29 15:31:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
原机的CPU坏了
发表于 2019-10-29 15:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道是上家动了手脚.............?高人哦。
发表于 2019-10-29 16:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2修的就是要人命
发表于 2019-10-29 16:34:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二休有时候要把人搞风的,按理说没有这个电阻应该不亮机才对
发表于 2019-10-29 16:51:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这CPU也能换可以啊
这个U可以拆下来的啊,不用BGA  详情 回复 发表于 2019-10-30 09:39
发表于 2019-10-29 17:11:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一开始是vboot电压  吧    没有svid调节
发表于 2019-10-29 18:11:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8 9系列SVID是用来调节CPU电压。
发表于 2019-10-29 18:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
请问0.8左右电流你为啥就怀疑CPU挂了呢?
经验吧,遇得多了,看电流不跑码,这个U坏的很多  详情 回复 发表于 2019-10-30 09:39
发表于 2019-10-29 18:36:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换U用的什么BGA
4代 应该大部分还是能拆的 有底座  详情 回复 发表于 2019-10-30 09:08
发表于 2019-10-29 19:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手,以前也遇到过一个,是不上电的,也是人家动过手脚的,有图纸好办些
发表于 2019-10-29 22:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二修机器有时候要把人搞死
发表于 2019-10-30 02:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广达掉电,一般查供电!
发表于 2019-10-30 09:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4代 应该大部分还是能拆的  有底座
发表于 2019-10-30 09:39:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2019-10-30 09:39:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
420151048 发表于 2019-10-29 16:51
这CPU也能换可以啊
这个U可以拆下来的啊,不用BGA
发表于 2019-10-30 10:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
理说没有这个电阻应该不亮机才对
