- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-10-16
- 精华
主板正常通电时电流在100毫安。查看主板时发现待机芯片ck=cl烫手。检测3伏5伏负载,没有0欧姆短路。公共点电压19.5伏正常。
更换新的待机电源芯片,依旧烫手,但当时没注意焊接存在虚焊情况,后级未发现短路。输出的上下管拆下测量,没有发现存在故障。
再次更换待机芯片,虽然不烫手,但还是没有电压输出。于是潜心按电路图测量。目前发现芯片的entip1/2电压为1.3伏和0伏,但从使能电路分析貌似是正常的电压,不是我分析的对否。请大师们指教。
