- 积分
- 233
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-28
- 精华
板号:LA-9241. 故障开机电流0.04几,
看样子应该是缺电压,估计可以秒杀,立马拆机,这机器真不好拆商务本本,拆机有点麻烦,裸板图片
裸板上店一样是小电流说明真的是主板问题,此时测量PL502 +1.05VMP供电正常,PL602 +1.5VSP正常 ,PL402 +1.35VP无电压,先不急修这个电压在测测其他电压看看是否正常,CPU供电也没有,在看看3 5V转换电压,U46 U45转换电压也是正常的
看来问题是在PL402这里了,芯片是RT8207MZQW典型内存供电芯片,测供电正常开启第七脚S3 3.3V,第八脚S4 0V,看来问题就出现在这里了,难怪没有电压出来,开启信号是EN_P1V5
同时还相连了EC,JDOCK1B, JUB1, JCR1, U43, 和PD401,看样子从PD401进来的,开始在主板上找PD401,找了很久没找到PD401,起码看来四五遍,都没找到,难道图纸不对,随便找了几个元件在图纸上都能搜索到,又看了几遍还是没有找到PD401,不管他先扔一边去
过了几天,刚好有时间又拿起来研究研究,还是没找到PD401看图纸跟主板确实有点不一样,既然找到那就跑线路吧,从RT8207MZQW第八脚开始跑,测量了板上很多二极管三极管没有一个相连的,也没有跟EC相连,在找找突然碰到一个五角小芯片第四脚响了,看来就是这里了,看芯片估计是个与门或者或门,按照参考图的原理应该是个或门,五角小芯片第五脚供电,三角接地,四角输出,开始跑1脚2脚相连电路,第一脚相连EC 75脚,图纸上是KBC_DS3_EN信号输出来的,搞不懂他什么时候输出来,先不管他吧,又继续找五角小芯片第二脚相连,看图纸上应该是跟JME1接口相连的,一测果然是通的,图纸上面显示SLP_S4#,看来内存供电就是他开启了,测量旁边的SLP_S5# SLP_S3#都有输出,唯独SLP_S4# 0V
没有输出难道断线或者南桥坏了,把S4相连元件拆开打阻值一看无穷大,看问题就出在这里了,打算换个南桥试试,想想动桥都要三思,还是想想办法把,把S5跟S4连起来,上电电流猛猛的上去看电流应该显示了
