查看: 2741|回复: 16
[显卡维修]
七彩虹GT730K开机烧电容
发表于 2019-10-26 17:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
七彩虹GT730K开机烧电容,请问这个电容C35是做什么的?谁知道容量?
发表于 2019-10-30 23:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在风扇旁边就是风扇12v滤波啊
发表于 2019-10-26 17:54:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个个头,一般是电源滤波用的,你找个10U的补上去就行了
发表于 2019-10-26 18:26:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这电容都烧断开了,不影响显卡工作吧?  是不是其他还有问题
发表于 2019-10-26 20:34:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个不要就可以
发表于 2019-10-26 23:12:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能烧电容,一就是电压高了,二就是电容耐压不够
发表于 2019-10-29 19:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在其他的显卡料板中拆一个基本都有,反正耐压要高于12V
发表于 2019-10-30 09:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
只要存在就有用处,无非是不是重要的,核心的而已。
发表于 2019-10-30 10:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
旧板找一个干上
发表于 2019-10-30 10:14:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我修就不要,应该不影响的吧。
发表于 2019-10-30 10:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是要不摸你电路的.电容越大越好
发表于 2019-10-30 13:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
100u16v滤波电容吧
发表于 2019-11-2 10:09:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个电容不重要,但发生烧断了,说明产生瞬间电压电流过大。保守点你跑线看看是什么原因引起的,如是不是上级某个三极管已经被击穿了,如是就及时更换。。如果仅是静电引起的瞬间高压只击穿这个电容,你可以不理它。
发表于 2019-11-2 10:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个拆了就好,不装也行
发表于 2019-11-2 11:23:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找个个头大小差不多的做上去,再测后面有没有短路的
发表于 2019-11-2 17:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不装继续用也可以
发表于 2019-11-7 02:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么跑线
