查看: 1531|回复: 8
thinkpad t410耳机和喇叭都没有声音
发表于 2019-10-26 15:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
遇到一个问题请教大家。
t410的的喇叭和耳机都没有声音,系统和驱动的原因已经排除,喇叭的接口上一直都没有电压,4个针脚就都是0v声卡CX20585-11Z的供电脚和ref脚都正常,就是没有信号输出。14脚ext_mute 有3v电压。
实在没有办法,请指教。
发表于 2019-10-26 15:54:29 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
再补充一点,很久以前,这个板子的usb曾经因为外设短路烧过usb接口,还能是这个原因到指定 声卡不好使吗?
发表于 2019-10-26 16:08:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有没有换声卡试试
发表于 2019-10-26 16:22:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
外围电路有问题...声卡  南桥
发表于 2019-10-26 16:57:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟信号看下
发表于 2019-10-26 17:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
声卡和USB是不是一个小板上面的? 换了试试看
发表于 2019-10-26 19:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那就是小板了
发表于 2019-10-27 16:12:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
再补充一点,没有插入耳机的时候,声卡50脚senseA是3.3v,插入耳机后,此引脚是2.9v。总之耳机和喇叭都没哟输出电压。
发表于 2019-10-27 16:25:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
路过........
