查看: 2964|回复: 31
华硕笔记本 usb2.0不正常 大佬看看是不是不用修了
发表于 2019-10-26 15:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
usb2.0无法识别  三脚测阻值 只有100多
是不是非得换u了
初学别笑话我
发表于 2019-10-31 18:28:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换U吧,一般客户都不搞了
对 一说换u就不修了  详情 回复 发表于 2019-11-1 15:08
发表于 2019-10-29 07:20:36 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个是肯定要换U的。
哦了 多谢  详情 回复 发表于 2019-10-31 11:50
发表于 2019-10-31 11:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
飞翔者 发表于 2019-10-29 07:20
这个是肯定要换U的。
哦了  多谢
发表于 2019-10-31 12:32:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把那个6脚的小管子拆了,再测试阻值,如果一样没变化,换U把,换了刷给改ME的BIOS解决
嗯 六脚那里本来就没装 测阻值一样的 辛苦你了  详情 回复 发表于 2019-10-31 15:28
发表于 2019-10-31 15:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2019-11-1 15:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
t252970629 发表于 2019-10-31 18:28
换U吧,一般客户都不搞了
对  一说换u就不修了
发表于 2019-11-1 16:03:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
板载u 死坑死坑的。换板吧
发表于 2019-11-1 17:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只能换u了没其它的东西了
发表于 2019-11-1 17:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能亮机吗。
能 一切正常 就是2.0usb不能用  详情 回复 发表于 2019-11-4 10:19
发表于 2019-11-1 18:05:23 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
短路了就换U吧,换U和板子差不多价格
发表于 2019-11-1 18:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板上有多对USB信号的,这组短路可以接别的空的USB信号
只有两个usb口 两个2.0都不正常  详情 回复 发表于 2019-11-4 10:20
发表于 2019-11-1 18:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
其他U口能用不
发表于 2019-11-1 18:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个偏置电阻看看
发表于 2019-11-1 18:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
,USB都不能用吗?
发表于 2019-11-1 21:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
usbHUB搞一个CPU风险大
不是一个口 是所有的usb口2.0协议都不能用 3.0正常  详情 回复 发表于 2019-11-4 10:22
发表于 2019-11-2 12:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
总共连几个元件连u!
发表于 2019-11-2 14:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接个 转接口  吧
发表于 2019-11-3 16:17:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只能换u了没其它的东西了
