- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
今接一台ASUS机,版号X550VC客户描述进水,遂拆机一看,是进泡面,脏的不堪入目,就不上照片,经过洗刷一翻后如图:
多处腐蚀,报价后留机。
故障一:
上恒流源,一看电流0.003,看似正常呀,但是不能触发
动用万用表,待机有5V无3V,测量EC供电3.3V均正常,根据以往维修经验部分ASUS机+5VO 是待机有,而+3VO是触发后再出的,暂且放置不管,进入下一步,测量EC条件,供电3.3V,复位3.3V LID_SW# 3.3V AC_IN_OC# 0V,免时钟 程序有波型,全正常。在EC125脚有表针点了下,可以触发,电流0.04检查开关接口到EC线路,果然断线,就是EC脚位边上,用烙铁补焊OK。
故障二
触发后电流0.04 几乎所有电压没出。
用表实测+3VO电压有了,,确的是开机后才有的,,内存电压都没有,修内存电压,找到内存电感和芯片,芯片是UP1565P。
参照截图,打条件,其本正常,,但是示波器测的上管G只有5V,怀疑是升压问题,测自举的2.2欧电阻变大,更换。
再次触发,电压1.5V出来了,但是电流0.46,换个CPU试试,电流依旧。
故障三
用成用表测量,除CPU主供电和集显供电以外的电压全部有,,看来是CPU供电的问题了,迅速找到CPU供电IC,经测量,发现第10脚P_VCORE_TSEN电压为0V,不正常,,追其信号由电阻PR8028上拉过来,电阻为20K,测量变为无究大,换这OK。
故障四
上通,电流跑了一会,不动了,电流1.16不动了。
由于是板载内存,不方便打波型,把我的跑码卡接上,跑55。
看来是板载内存问题,,此机不想再弄,于是想到屏蔽板载,外接内存,打开点位图,找到屏蔽信号。
此机默认是ID1 模试,尝试使用ID0 ,结果一样跑55 ,再换ID2模试,嘿,可以就不一样了,电流一路跑,码也在跑,最后在A6停止,接屏亮机。
到此维修结束,,最后上个亮机图。
本案例由迅维会员(吴盛槐)原创提供
