查看: 4183|回复: 23
[笔记本电脑]
X550CC进水,CMOS放电可开机维修
发表于 2019-10-24 22:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
机型:ASUS A550V 板号:X550CC REV2.0
刚接到本子是进水不开机的,拆机发现电阻和电容腐蚀,范围不是很大,在内存供电和南桥背面,把腐蚀的地方全加焊了一遍 该换的换,然后上电1.几A有跳变感觉可以了,装到壳里接上屏幕,点开关,诶,怎么没反应了.....按了开关好几下 用万用表触发也是一样看来又不行了
拆下来接电按开关主板灯会亮但是不上电,然后习惯性放了一下CMOS电就亮了,关机后再触发就不上电了,再拔电池又可以上电
查了一下EC的工作条件发现没什么异常的,LID_SW# 3.3V   PM_RSMRST#3.3V  PWR_SW#有跳变  PM_PWRBTN#有跳变
应该是跟南桥的待机条件有关,查南桥RTC电路,+VCC_RTC 3.3V  RTCRST# 3.3V  SRTCRST# 3.3V 没了头绪查了一下论坛,很多是说南桥坏的还有说32.768晶振坏,我换了一个晶振还是不行,感觉不是南桥的问题,突然想起以前就修过类似的问题,不过是台式机的主板,也是华硕的
故障是IO 的PWRBTN#到南桥断线,我这台会不会也是...
打开点位看看PWRBTN#线路
R2208一头接EC另一头接南桥PWRBTN#实际线路中R2208是直连的,从南桥的一边的焊点到EC的线路测之间的阻值发现是无穷大,由于R2208也被腐蚀了所以就用刀刮了一下,然后这个点被挖空焊点直接没了....还好旁边还有一个点,不然就接不上线了
直接飞线,越长越好
然后就开机关机都正常了,进BIOS 设置时间保存后重启 断电在开 都行 这个机子算修复了
亮机,开机正常
参与人数 5下载分 +11 +10 收起 理由
manzxq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
tantqh + 5 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海宇电脑维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
郭公子 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
12301230123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-25 09:16:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
加分了  经验丰富!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-10-25 09:27:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
加分了  经验丰富!
发表于 2019-10-25 12:03:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
可以可以,经验分享,得加分
发表于 2019-10-25 13:17:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可以  优秀
发表于 2019-10-25 16:21:45 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
放点就好  一般都有其他问题吧
发表于 2019-10-25 16:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原来每次放电,是自动上电导致的可以开机。
放电之后南桥自动发出PM_SUSB#、PM_SUSC#导致自动上电,关机之后南桥就恢复正常,再次发出需要PWRBTN#  详情 回复 发表于 2019-10-25 16:43
发表于 2019-10-25 16:43:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2019-10-25 16:45:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经验不错 但飞线有点...
发表于 2019-10-25 19:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个思路特别清晰,是不是电阻无穷大
这个电阻是没有装的但是 是铜箔直连的 这个是腐蚀掉了焊点所以只能飞线解决  详情 回复 发表于 2019-10-26 14:14
发表于 2019-10-25 20:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
高手丫 总是这么吊呀
发表于 2019-10-26 07:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感谢分享,努力学习中
发表于 2019-10-26 08:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
成功是给有准备的人,思路清晰
发表于 2019-10-26 10:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一般都有其他问题吧
发表于 2019-10-26 14:10:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
思路特别清晰,是不是电阻无穷大
发表于 2019-10-26 14:14:30 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-10-25 19:28
这个思路特别清晰,是不是电阻无穷大
发表于 2019-10-26 15:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种确实不好修啊
发表于 2019-10-26 16:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修主板,就是要胆大心细,佩服!
发表于 2019-10-26 16:18:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了
发表于 2019-10-30 12:32:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修进水的机器就得要仔细再仔细
