查看: 3329|回复: 5
[已解决]
ga-h81m-ds2 rev2.1
发表于 2019-10-24 18:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子触发掉电,可再次触发。无CPU供电!按照一般经验,12V 5V的分压检测电阻变质会导致,实测都是2V正常的。ISL95812的 VR_ON开启也都正常。刷个BIOS试试,居然发现两个BIOS芯片在编程器上都认不到,估计是坏了换了两个好的刷好了程序换上去。仍然触发掉电。把CPU拿掉,电源风扇变得反复上电掉电。此时CPU供电管子仍然0V !搜遍了论坛上,都是其他问题导致的,我全部查了这个板都没有那些问题!实在没办法了,该 考虑的都考虑了,把ISL95812跟IO换换试试,实在不行只有放弃了。先换了ISL95812一试居然好了,亮机了,尼玛技嘉的H81板子修了很多了,还没有电源管理芯片坏的,头次碰到了!平时的经验都用完了,只有换芯片试试看了。提供给大家个经验,以免走太多弯路!附上亮机BIOS程序还有图纸跟点位,给你们省省下载分
ga-h81m-ds2 BIOS rev2.1.zip
2.84 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H81M-DS2_Rev2.1图纸和点位.zip
3.21 MB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-10-24 18:14:53 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
学到了 看来以后要注意这个地方了
发表于 2019-10-24 20:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好学习了,谢谢分享。
发表于 2019-10-24 21:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
所有可能的地方都不放过。
发表于 2019-10-28 13:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的,写的不错谢谢分享
发表于 2020-2-25 10:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享 多谢大师
