查看: 2842|回复: 7
acer ZR1 电池不能充电!
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-13 09:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
充电IC 换过不行!!!
大家说说下面该查哪里?
发表于 2009-7-13 09:40:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先查下电池是不是坏了,这种情况比较多,换块试试
下步查查充电芯片的供电、BST供电、ACIN\ACOK、REF等,不要忘了看看高低端场管
LZ提供的信息太少了,再测测说说情况
发表于 2009-7-13 10:03:17 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
2# 小杨修修
好的~那我再查查~~谢谢你!!!
发表于 2009-7-13 11:47:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看进系统在控制面板的电源选项检查一下时候能正确识别电池型号,能的话就是电池锁了或者保护了,不能的话旧有可能电池坏了或者充电电路有问题
发表于 2009-7-13 11:59:43 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
现在搞出新问题出来了!上着电池接外接电源开机 就有短路! 把电池拿下来 就能开机,
是不是充电电路有问题啊 ?
发表于 2009-7-13 15:10:11 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
肯定了,换料的型号错了吧!有时候BIOS也会引响的。还有EC与BIOS要匹配的,还有就是SATA与PATA的EC用料不同的。BIOS版本也不同的。看看VIN的转换是不是9V左右,如果不是就有问题,查查EC这边。
发表于 2009-7-13 15:13:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很可能是充电电路的MOS管对地短路了,查充电IC的输出控制脚的周围电路,
发表于 2009-7-13 20:40:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进系统看有没有认到电池。。上电源短路。。应该是充电MOS管坏了吧!
