查看: 2825|回复: 11
液示器扬声器问题(功率匹配问题,已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-3 22:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的显示器是奇丽CT-529A17液显,显示器上自带两个扬声器,但我接上音频线后,扬声器不发声。
请问是什么原因?
我已检查过了,声卡驱动没有问题,用音箱播放没有问题,且在系统里也设置过。
连接线在电视盒上是可用的,
是不是这个显示器也要装驱动?
两个扬声器我量了直流电阻是4欧,应该没有坏,
这东东该怎么弄好呢?
[ 本帖最后由 孤独的风 于 2007-8-5 13:11 编辑 ]
发表于 2007-8-3 22:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板载声卡没有带功率放大,无法驱动。
发表于 2007-8-3 22:58:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是线有问题?一般显示器内部会带一级放大的功放。
发表于 2007-8-4 06:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
两个扬声器我量了直流电阻是4欧,应该没有坏,--------请问,这是在什么地方量出来的,是在连接线上?
发表于 2007-8-4 08:01:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
音频功放应该很好修的,你找一下驱动板上的那个IC.应该不难找到的.查查供电,输入 输出
发表于 2007-8-4 19:44:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #5 张先生 的帖子
我拔下线量的,直流电阻
发表于 2007-8-4 19:48:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #2 张先生 的帖子
谢谢张先生。不过有一点我不明折,板载声卡没有带功率放大,那么要解决这个问题,是要加功放还是要换PCI声卡?
另外,同创板主说了是线的问题,在这时一并给回复了,
我这线拿到电视盒上是OK的啊,电视盒的音频线也是由电脑输出到电视盒上的,不成线还存在匹配问题?
谢谢大家了!
发表于 2007-8-4 19:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4欧直流电阻只能认为是喇叭本身的电阻,不可能是功放的输入电阻,又是外面测量的考虑不带功放。PCI独立声卡带功放的也不多,功率也小,以加个功放为优先考虑。如果能找到合适的声卡也行。
发表于 2007-8-4 20:33:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #10 张先生 的帖子
张老还没有下班啊,辛苦了!
那4欧的电阻就是喇叭本身的电阻,我断开线路量的。
参考一下,我先换个声卡试试。
不行就装功放试试,对了,如果要装功放的话,对功率方面有没有其它的要求,是不是家用的组合音响上的功放也可以用?
谢谢你了,一有结果我马上报告你~
发表于 2007-8-4 21:52:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
喇叭功率不大,500mW到1w足够了。弄个大功放小心把喇叭吹了。
发表于 2007-8-5 12:41:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
线没接好
发表于 2007-8-5 13:10:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
报告各位老师:问题已解决
加装上一个功放就可以了,
没有相机,本想发图片上来的
音频线直接连到显示器内部的一长方形电路,但是该电路没有外接电源,
估计就功率不够,无法驱动了,
检查了一下扬声器的功率,是1W的,
在市场上买了一个匹配器,装上就好了。
谢谢大家!
[ 本帖最后由 孤独的风 于 2007-8-5 13:12 编辑 ]
