查看: 6886|回复: 30
戴尔15-7559 插电源灯灭,主板短路
发表于 2019-10-23 20:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
戴尔15-7559 插电源灯灭,主板短路,拆开主板没有发现烧的痕迹。上可调电源直接5A短路。测公共点对地短路,烧鸡法测试发现PQ40发热,拆开测已经短路,AO7400AO7410代换。测公共点还是短路。发现PC25电容短路,更换后ok。上可调电源没有电流,(原来需要安装电池,使用原装电源等1分钟后)开机正常。附上图片。
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
h2062146996 + 1 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-23 20:55:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
戴尔15-7559笔记本点位图
dell 15-7559AM9A-DVT1.zip
104.82 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图用什么软件打开呢?我是新手请指教  详情 回复 发表于 2019-10-23 21:07
发表于 2019-10-23 21:03:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚好与你几乎同时间今天下午5点左右的事情,只是你这个还不算真正修好;明天赶快把第一个管子换了才能算此次完美维修不然一会就会找你麻烦。
请问那个是第一个管子呢?AO7400吗?已经用7410代换了的。  详情 回复 发表于 2019-10-24 19:14
发表于 2019-10-23 21:07:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
点位图用什么软件打开呢?我是新手请指教
发表于 2019-10-23 21:07:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
an702an 发表于 2019-10-23 20:55
戴尔15-7559笔记本点位图
点位图用什么软件打开呢?我是新手请指教
可以百度找找,是用PCB设计软件的。  详情 回复 发表于 2019-10-24 19:07
发表于 2019-10-24 19:07:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
泉水叮当响 发表于 2019-10-23 21:07
点位图用什么软件打开呢?我是新手请指教
可以百度找找,是用PCB设计软件的。
发表于 2019-10-24 19:14:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DBJBW 发表于 2019-10-23 21:03
刚好与你几乎同时间今天下午5点左右的事情,只是你这个还不算真正修好;明天赶快把第一个管子换了才能算此 ...
就是,我是改用更大功率的管子;遇到3台了都是这个管子坏了改为更大功率的才放心,当然不怎么打游戏的客人无所谓。  详情 回复 发表于 2019-10-24 19:25
发表于 2019-10-24 19:25:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
果然不出你所料,客人又说开不了机 但是拆机查PQ40 没有击穿,现在没有待机电压了。请问该往那个方向修呢?  详情 回复 发表于 2019-10-27 21:00
发表于 2019-10-24 19:30:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感谢楼主无私奉献,谢谢分享
发表于 2019-10-25 07:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没看此贴有点位图啊,有就发出来,图文并茂才好看
发表于 2019-10-25 15:16:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这不是送钱里吗
发表于 2019-10-25 16:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电容坏一般肉眼能看出来 只要是大短 主供电的滤波电容扫一遍 一般能看出来
发表于 2019-10-25 17:32:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
送钱 的机器 舒服吧
发表于 2019-10-25 21:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修短路就是要烧谁说烧不好跟他急
发表于 2019-10-26 23:41:31 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
每个都这么好修就好了
发表于 2019-10-27 21:00:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DBJBW 发表于 2019-10-24 19:25
就是,我是改用更大功率的管子;遇到3台了都是这个管子坏了改为更大功率的才放心,当然不怎么打游戏的客 ...
按不通电维修,我前面说的只是针对PQ40你现在的问题纯属巧合。  详情 回复 发表于 2019-10-28 09:15
发表于 2019-10-28 08:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个点位买来不便宜吧!
发表于 2019-10-28 09:15:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
an702an 发表于 2019-10-27 21:00
果然不出你所料,客人又说开不了机 但是拆机查PQ40 没有击穿,现在没有待机电压了。请问该往那个方向修 ...
发表于 2019-10-28 09:28:51 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
感谢楼主无私奉献,谢谢分享
发表于 2019-10-29 16:32:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
公共点多处无电压,待机芯片没有19V,测充电IC电压正常,请问各位有遇到这种情况吗?
