查看: 1861|回复: 5
[已解决]
HP工作站 进水不开机 板号LA-B381P
发表于 2019-10-23 20:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器较新,没图纸可用,主要部分在桥下方,1.1V芯片旁和背面桥后面的小元件,,如图,把芯片取下,旁边的电阻电容全换掉,清洗干净,上电,掉电,取出显微镜仔仔细细的寻找,最后是一个在小三极管Q81的引脚上相连的电阻腐蚀,又没图纸就随便补了一个5K的上去,一般不能太小,结果有跑马不亮,换一个内存条,就OK了,我去,仔细一看,内存也腐蚀啦,等报价吧.
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
以尤 + 1
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-24 10:57:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害,这就是经验呀,像我们没经验的估计要摸大半天
发表于 2019-10-24 11:36:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修捡大漏了
发表于 2019-10-24 20:14:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修大牛棒棒的
发表于 2019-10-25 23:16:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有图纸就慢慢补件吧,没其它快捷的办法~~~
发表于 2020-1-18 09:35:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把BIOS分享出来 谢谢
