查看: 6069|回复: 1
iPhone6 Plus 通病M1脚飞线修复无触摸
发表于 2019-10-23 14:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:iPhone6 Plus
  【故障现象】:手机摔过后,触摸不灵
  收到一台iPhone 6P,客户描述摔地上后,触摸没反应,不灵。
【维修过程】:
  大家都知道iPhone 6P的一个通病就是M1脚容易断线,不管是摔过还是用久后都会出现这个问题、这应该是主板的一个设计缺陷,M1脚是一个显示屏到触摸通讯同步信号。故障表现就是有时触摸完全失灵、显示屏上方会闪白条。
  开始检测,开机后测试触摸功能一切正常,显示也是一切正常,这种情况有一个方法就是用手指按压在前置座子这个位置(因为背面就是U2402黑触摸),如果是M1脚的问题故障就会很明显的显现出来。
  故障已经表现出来了,开始维修开机板子还是很靓的一修机,换过电池。
  取下U2402黑触摸发现M1脚并没有掉处于似断非断的情况,线头现在左上角用刀片刮出铜后上锡,用铜线重新接一条线到焊盘上,涂上薄薄的绿油,这里有个小技巧就是风枪配合固化灯固话的会更加牢固,绿油越薄越好。
  最后芯片重新植锡装回,开机测试故障排除,故障维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-1 20:16:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这活  不知 多少人赚老了
