查看: 5979|回复: 8
[屏幕故障]
练手板iphone6S无背光维修
发表于 2019-10-23 10:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修案例,苹果6s
我是迅维手机53期实地学员,今天开始发6S故障板。拿了一片过来修一下。
拿到板子,首先外观有无明显变形、进水痕迹。
外观看着基本没什么明显损坏进水迹象,插座旁边的泡沫贴纸也都很完整,应该是没有被别人动过。
外观没有问题,就先接电看下电流。
接电不漏电,待机电流正常。
开机起跳电流正常,最大可以跳到1A以上电流。说明主板已经正常开机。
接屏看下能不能正常进入系统。
接屏发现没有显示。
没有显示要先确定一下到底是没显示,还是没背光。把手机屏移到强光下仔细看屏幕,发现屏幕苹果LOGO显示,没有背光。
没背光,先打下显示座J4200对地值,J4200座子上背光相关的三个脚分别是135脚。
打值发现3PP_LCM_BL_ANODE_CONN背光供电对地值无穷大。
检查断路线路时发现相连保险电感FL4211松动,一碰就掉。
打保险连接背光供电一端阻值正常。
短接保险。
开机正常,由于是练手板,没办法进到系统测试功能,随便测了一下触摸,WIFI,插卡也有信号,到此维修结束。
参与人数 3下载分 +35 +20 收起 理由
月饼 + 20 + 10 精品文章
+ 10 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-31 14:32:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接短路保险,后患无穷啊,电路在裸奔无安全可言了,维修重在修复好的前提下,也要考虑周全!不然后续返修也麻烦!
发表于 2019-10-23 12:13:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机正常,由于是练手板.牛牛
发表于 2019-10-23 12:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老莫可以哦 未来的大神
发表于 2019-10-24 14:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新的大神诞生了:aiqian:
发表于 2019-10-24 15:56:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
厉害 思路清晰,学到了
发表于 2019-10-31 23:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
断线了还是好修的
发表于 2019-11-15 17:09:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害 谢谢楼主分享
发表于 2019-11-15 18:11:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不粗。不v粗,。
