查看: 1504|回复: 8
技嘉G31M-ES2C神经病发作。
发表于 2019-10-22 21:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉G31M-ES2C主板,上电,开机正常,能跑码,一会就掉电黑屏,可以重复确发,但不亮机,奇怪的是,主板放到第二天,开机,又能亮机,一会儿又掉电,又黑屏了。主板开机正常时,测了CPU供电都正常,一掉电就全部没有电压了,1117管有5V,3V,开机针也有电压。好久没有上来发贴子了,今天又来发一下,希望高手指点迷津。
发表于 2019-10-22 23:03:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接扔了呗,这么老的主板到处都是
发表于 2019-10-22 23:11:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板可以用诊断卡呀,,,,
发表于 2019-10-23 19:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板就是不值什么钱,拿来练练技术。
发表于 2019-10-24 20:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我顶,不要下沉啊…………
发表于 2019-10-24 21:14:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
建议先刷个BIOS
不是BIOS的问题,本人判断是CPUIC或者是MOS管的问题。  详情 回复 发表于 2019-10-24 21:33
发表于 2019-10-24 21:33:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-10-29 20:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶回来回来,大家来评评理。。。
发表于 2019-11-4 19:53:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶回来回来,大家来评评理。。。
