查看: 3556|回复: 22
[笔记本电脑]
DELL Vostro I5-3558不触发,偶尔可以触发一次,求助
发表于 2019-10-22 19:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
一般情况下不触发,偶尔可以触发,不定时可以触发开机
发表于 2019-10-25 15:33:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种U容易挂  确定待机信号都有直接干U
发表于 2019-10-25 00:04:28 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
try fresh bios ...problem wil be solved
发表于 2019-10-24 23:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
干一炮CPU就好了
发表于 2019-10-24 16:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大神我终于把你等来了,我所期待的福音
发表于 2019-10-22 19:19:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有修到过的朋友提示一下,加急中。。。
测量代机芯片的pg,刷bios 换ec,Rsmrst不是稳定的3.3v时pwrbtn会不触发的 Rsmrst有没被拉低俏ec脚位测量  详情 回复 发表于 2019-10-25 08:46
发表于 2019-10-22 21:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把脚翘起来   看EC还是其他电路引起的
发表于 2019-10-24 15:48:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检查:
1.待机电压好信号,
2.更换EC
发表于 2019-10-24 17:14:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换EC试试看看什么情况
发表于 2019-10-25 06:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板子有个小电容裂缝有痕迹你仔细看看我上次遇到过一个换了后好了跟踪服务没有问题。你看看仔细找找
发表于 2019-10-25 06:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大海水神 发表于 2019-10-22 19:19
有修到过的朋友提示一下,加急中。。。
我上次遇到过你这样的本子,仔细检查发现板子上有个小电容裂了,电容裂了有黑纹印,你的仔细看,我给换上跟踪服务现在正常使用
发表于 2019-10-25 07:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在EC正常的情况下,桥条件查下
发表于 2019-10-25 08:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有修到过的朋友提示一下,加急中。。。
发表于 2019-10-25 10:03:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  ACIN   lid  查了没
发表于 2019-10-25 13:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
从RSMRST#信号入手去找问题比较好
发表于 2019-10-25 14:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机不正常先刷一下bios
发表于 2019-10-25 15:23:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题就是不好修和麻烦
发表于 2019-10-25 15:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个机器 CPU是不是4200U的?好多CPU坏的 其中的北桥模块坏
发表于 2019-10-25 16:55:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
别管那么多,就按不触发干就是了
发表于 2019-10-25 17:02:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
偶尔能开说明还是有不良的地方,只能一个个查了。
