查看: 3886|回复: 3
iPhone 7 USB芯片坏不充电维修
发表于 2019-10-22 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接修一台iPhone 7手机不充电,单边有显示,另一边没显示也不充电,拿到机器首先测试所有功能,其它都没有问题只有充不进电,用电流表看了,单边显示充电 也是没有进电的,另一边无显示充电也不进电。
  首先拿个尾插换一下,先排除一下外配吧。虽然我知道基本尾插的可能性几呼没有。 但还是试一下吧。下图补拍的。
  换完尾插还是一样的问题,单边有显示,不进电。接下来就拆机拆主板出来换芯片了,基本上以前这种问题都是USB管理芯片引起的。7代以前遇到太多了。
  拆开屏,发现里面有指纹,我知道尾插外配换过了,果然换完还是一样。拆出主板首先找到USB管理芯片,小7的不知道是哪个芯片,先翻出原理图直接搜1610 很快找到,如图:
  翻出点位图迅速定位到U4001找到此位置。
  实物如下,由于屏蔽罩挡住了此芯片,没法下手,直接上指甲剪,剪完如下。
  话不多说直接拆,高温快取,10秒内下来。
  这图有点脏,应该先洗干净再拍的,有点脏,干净换一个新的上去,开机接电流表。
  看电流表有700毫安进电,好了,再换一面也正常充电了,现在为79的电,等一下看有没有进电显示再装机吧。
  充了一会看一下,已经83的电了,应该没问题了,装机,到此修复完毕。
本案例由迅维学员(陈详)原创提供!
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-22 20:25:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我就说工程师怎么会去剪罩子呢,原来是学员。
发表于 2019-10-26 08:50:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个估计是学员写的案例吧。
发表于 2019-10-27 01:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
剪屏蔽罩用指甲钳。神操作!
