查看: 4443|回复: 16
进系统就黑屏维修全过程
发表于 2009-7-13 01:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台机进系统就黑屏,主板是V星845PE刚。拿过来的时候是我同事在修,他把硬盘内存电源都换了试过,系统也做过,修了一两个小时,问题还是一样,进系统就黑屏。他说可能是主板问题,要我看看,我拿过来把板从机箱里拆出来,插上诊断卡跑码正常,板也没什么特别发热的原件,我想主板问题不大,进BIOS,进微型系统一切正常。 这就怪了,于是抱着试试的心态再做个系统,复制安装的时候都正常,重启进系统进到欢迎的界面的时候,还是黑屏。然后仔细 想想了在BIOS-微型系统-复制-安装都正常,进系统就黑屏,还真怪,换主板试试看,当我拔下诊断卡的时候,发现显卡上有个电容有一点点鼓包,把显卡拔下来再仔细再看了下有四个1000uf10v 电容都有一点点鼓包,不仔细看不到,猜想不会就这几个电容的问题吧。把电容换了装上进系统正常,不黑屏了,问题解决。 烤机半小时没问题。 呵呵就这四个电容让我搞了差不多一小时。回想起来也就是平常的经验误导了我,因为显卡在BIOS-微型系统-复制-安装都正常显示,所以没有想到换显卡(也就是这块显卡在800*600模式下能正常显示,超出就不能显示)此问题没什么技术含量,我们搞维修有时候往往会被经验误导,今天我就是一个最好例子,希望各同行不要像我一样。
发表于 2009-7-13 08:53:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不管什么原因,先替换。我们维修备件样样有,先软后硬,遵循这个原则就不会花冤枉功夫
发表于 2009-7-13 11:19:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
呵呵!!!
如果是我也许会和你一样做。
发表于 2009-7-13 11:54:27 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
始终相信饼哥一句话:如果有电容鼓包那死机是正常的。 刚好楼主也注意到了这个问题
发表于 2009-7-15 22:51:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
俺也修过一个类似故障。
那小子的机器开机就挂,不开机正好。
他说系统坏了,咱也报着先软后硬的原理,ghost了一下。
开机正常,安装驱动,正常,重启,挂。
检查机箱内部,原来显卡风扇没转~~~
不过当时俺想,风扇不转也不至于开机就挂呀?因为刚开机显卡不热。。。
用手拨了拨扇叶,那破玩艺像老牛一样转了。
结果开机正常了,嘿嘿。
发表于 2009-7-15 23:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小陆维修 ?跑这里来指导别人拉。哈哈不错
发表于 2009-7-16 13:57:21 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不一定要先软后硬哦。呵呵,目测是第一关!也是非常重要的一关
发表于 2011-8-4 22:54:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很值得 学习的经验
发表于 2011-8-5 08:47:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过
发表于 2011-8-5 10:44:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了
发表于 2011-8-5 12:17:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想问下饼哥,如果电容有轻微鼓包会不会导致电脑运行很慢。请饼哥指教
发表于 2011-8-5 12:34:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修的时候先看看零件有坏的没有呀 先把坏的换了在说 在一步步来  呵呵{:soso_e113:}
发表于 2011-8-5 22:52:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
经验也是积累的
发表于 2011-8-8 16:08:43 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
干活就应该心细
发表于 2011-8-12 13:36:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
值得学习,不说不知道,
发表于 2011-8-19 18:39:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
马虎不得啊!
发表于 2011-8-19 18:54:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢,值得学习!
