查看: 1145|回复: 0
非常详细,PPR水管安装规范及注意事项,值得收藏
发表于 2019-10-22 11:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
PPR水管是很多家庭装修时,常用的水管管材,PPR水管具有较好的耐腐性,而且还环保,使用寿命长,得到了业主们的认可,而PPR水管在施工中,也有很多需要注意的事情,大家快来看看都有哪些吧。
1、水管进场后的验收工作。水管材料进场后,首先就是验收,看看水管的规格和长度够不够,水管上有防伪标志的,可以用电话查查真伪。
2、左热右冷,冷热水管间距不小于30mm。首先在开槽的时候,都要确定好两者之间的间距。
3、金属管卡两点之间的距离不小于800mm。金属管卡的作用就是能够起到固定水管的作用,我们在确定了金属管卡的位置后(用铅笔做上记号),然后用电锤打眼。然后在孔眼中钉木楔,钉金属管卡的螺丝,同时要注意打好,不要出现松动的情况。
4、水管的热熔,温度要控制在260度,热熔后5-7秒要赶紧接管,停留的时间太长的话,两者可能就接触不好了。同时需要注意的是,一定要平行插入,不要旋转。
5、水管管口一定要拧牢固。不要出现松动的情况,另外,阀门的安装位置也应该平整,这样后期检修也方便。
6、水管测压。将所有的水管口堵好,然后试压泵开始试压,测压8-10mpa,等待30分钟看看压力表,水压回落0.05mpa是正常情况,否则可能是管材有质量问题,或者是有些地方的接口结合不严密。
7、生料带的缠绕。堵头丝口缠生料带,然后基本水管的安装工作差不多就进入尾声了,随后便开始填埋水泥砂浆。
8、最后的验收。水管应该横平竖直,这不是电路。验收的时候再看看冷热水管之间的间距是否达标,有没有渗漏的现象。
以上就是有关水管施工中应该注意的事项,大家可以看看参考下。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请主页赶快私信小编哦!
